Leon2000
Вот заметил сегодня что при пуске движка что то подсвистывает под капотом, как выравниваются обороты свист перестает (прри включенных потребителях:габариты, музыка, ближний), грешу на ремень генератора, может быть? регулируется легко?
Кир-кук
В 5сек Smile !
Ключ на 13 и 10.
Glan
Кир-кук писал(а):
В 5сек !
Ключ на 13 и 10.
ослабляешь болт верхнего крепления генератора (13) . Потом регулировочным болтом (10) регулируешь натяжку. Натяжку посмотришь в мурзилке (лично я на "глаз" делаю). Потом снова затягиваешь болт на 13. Все!
ЗЫ заодно проверь нижнее крепление гены - оно часто раскручивается.
canon3000
А уменя свистит в районе стартера и ДО запуска. что в стартере может свистеть?
Demolition_Man
Такая же фигня...Когда специалист послушал этот свист, сразу же сказал - смазать вал стартера и все!!!
Кир-кук
Ребяты, "ДО запуска" стартер мёртвый Smile
Leon2000
Приехал в деревню к родителям, 800 км, чтобы натянуть ремень пришлось снять защиту чтобы ослабить нижний болт, верхнии без проблем, но натянуть не удалось, пока отец не обратил на ролик, закрепленный на экцентрике, пришлось его подкрутить по оси. Пипец, хрен куда подлезешь! заметил маленький уровень в ГУРе, а что подливать то?
