Diter
У меня 2114, 2004г. В районе бензо-заливной горловины, после каждой поездки, всё время наблюдаются протечки бензина.... Крышка сухая!! Снизу бак не подтекает... Подскажите, в чём дело?
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Diter
Не похоже на испарения, подкладывал тряпку, так она насквозь мокрая.....(
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Diter писал(а):У меня 2114, 2004г. В районе бензо-заливной горловины, после каждой поездки, всё время наблюдаются протечки бензина.... Крышка сухая!! Снизу бак не подтекает... Подскажите, в чём дело?
всегда подтекает? независимо от того полный бак или пустой? адсорбер есть? когда крышку б/б открываешь шипит?
Diter
Да, независимо полный или пустой. Адсорбера нет, а крышку окрывал после поездки, ничего не шипело и сухая было.
твм
Diter
проверь конденсатор и шланги к нему и от него.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
твм писал(а):проверь конденсатор и шланги к нему и от него.
Не уверен что он так называется, но это такая черная пластиковая емкость расположенная за заливной горловиной.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сергей 22 писал(а):но это такая черная пластиковая емкость расположенная за заливной горловиной
А что там может быть и что он делает.
твм
AlexYur555
собирает пары бензина и сливает в бак конденсат кроме того от него идет трубка с клапаном под задний бампер. если клапан забит мог треснуть конденсатор, а может просто хомуты надо подтянуть.
Bahram
а у меня трубка идет только "к нему" от него трубки нет никакой только торчит "носик" на который ее надевать надо.. а окошко для трубки закрыто резиновой заглушкой =) сэкономили на заводе чтоли?
Diter
Кстати, у меня тоже только один шланг идёт к сепаратору(так этот бачок называется правильно), а обратного нет(заглушка!). Всем спасибо, скорее всего что-то с ним не в порядке, а может банально хомут подтянуть надо и всё будет ОК.
Ocsic
Авто: ФФ3
Попутно вопрос: с недавнего времени стало подванивать в салоне бензином, при открытии крышки бензобака появилось небольшое шипение. С чего начинать?
твм
Ocsic
Ocsic писал(а):Попутно вопрос: с недавнего времени стало подванивать в салоне бензином, при открытии крышки бензобака появилось небольшое шипение. С чего начинать?
с начала посмотри пркладку бензанасоса, затем клапан возле заливной горловины.
Ocsic
Авто: ФФ3
твм писал(а):с начала посмотри пркладку бензанасоса, затем клапан возле заливной горловины.
Ок, спасибо.
