тарахтит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тарахтит вывод темы на печать
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:07
Ситуация следующая: после регулировки клапанов и натяжении цепи двигатель стал буквально тарахтеть на любых обооротах, особенно слышно на холостых, хотя сам работает достаточно ровно, при этом отрегулировали зажигание, подскажите кто знает в чем дело.
Илюха Н Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:13
Илья Серов
дык ты сам и ответил на вопрос - после регулировки клапанов. кто делал? при какой температуре? по рейке или по щупу? щуп каккого номинала? щуп широкий или узкий?
Звук хрррр от цепи постоянный или хор клапанов, цокающий?
Последний раз редактировалось: Shish (18 Сентября 2006 22:14), всего редактировалось 1 раз
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:20
регулировали в сервисе щупом 0,15-широкий, при 20 гр. темпер.. Звук непонятно от чего (тр-тр-тр-тр)
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:29
Могли цангу у натяжителя отломать - она тогда проваливается, и ничего не натягивает.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:32
я проверил вроде все цело.
Shish
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:33
Илья Серов
вариантов два или цепь или клапаны. От цепи звук идет спереди двигателя, ну а клапана могут стучать из любого места клапанной крыжки. Возьми монтажку и опирая ее в ГБЦ, а другим концом через кулак к уху прослушай ГБЦ. Через железяку все прекрасно слышно что и где у тебя тарахтит
Самый лучший вариант скинуть клапанную крышку самому и провести ревизию натяга цепи и зазора в клапанном механизме. или ехать в другой сервис
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:51
Спасибо всем за советы, но может кто-нибудь еще что-нибудь, напишет заранее спасибо.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:23
с увеличением оборотов шум усиливается или уменьшается?
если усиливается - бить в бубен за клапана
если уменьшается - бить в бубен за цепь :)
так или иначе - ехать бить в бубен!
зачем тогда спрашивать совета? Smile
это не Ваши проблемы, что они там отломалиоткрутили! стало-то хуже...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 01:23
У меня такой звук был вызван обломом успокоителя цепи. К счастью его не затянуло цепью. Вытащил его кранцангом, после два оторванных ушка, открутив поочередно два болта их крепящих. Установка заняла 2 минуты.
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
