Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Использую сигналку с автозапуском. Поэтому пользуюсь всегда ручником. Так вот такая проблема:
Как известно при постановке на ручник на панели приборов появляется значок "P". Вот он у меня стал загораться далеко не всегда. Значит глючит датчик постановки на ручник (Из-за этого с пульта машина стала заводится через раз). В магазине мне сказали, что под ручником стоит такой же концевик, как и на дверях и что именно он и глючит. Купил новый концевик - вопрос как поставить? Как разобрать конструкцию под ручником, чтобы добраться до концевика.
Последний раз редактировалось: Ramshish (15 Сентября 2006 11:50), всего редактировалось 1 раз
Все очень просто...Снимаешь верхнию часть тунеля ...Там два самореза с зади тунеля по бокам...и впереди 4 штуки .
Ручку КПП можно не снимать ...по периметру снимаешь ее с тунеля и на изнанку выварячиваешь...и вот твой Ручник и концевик.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Забыл винт под чехлом рычага КПП в центре.
Боковые винты лучше отвинчивать крестовой насадкой к отвертке крутя её маленьким рожковым ключиком, иначе сиденья мешают.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Димон Шустрый писал(а):Боковые винты лучше отвинчивать крестовой насадкой к отвертке крутя её маленьким рожковым ключиком, иначе сиденья мешают.
Сиденья не мешают их просто надо откинуть вперед. с боков два крючка в районе где сходятся спинка с сиденьем их оттягиваешь назад и толкаешь спинку вперед после этого ничего не мешает откручивать боковые винты
Ramshish
Не получилось снять
Открутил два самореза в задней части под пепельницей для задних пассадиров. Затем отодвинул сиденья в переднее положение и открутил еще по одному саморезу по бокам. Далее часа полтора еще муйдохался с двумя саморезами, что по бокам рядом с защелками для ремня безопасности... сидушки очень мешают... но все же открутил.
Снял чехол рычага КПП вместе с самим рычагом - там винтика не окозалось - пустая дырочка. ну да и фиг с ней. НО
Снять не получается - могу отгнуть верхнюю часть, но она где то еще крупится в районе рычага КПП и ближе к бороде. Сломать боюсь...
Что еще?
Ramshish
Неужели никто не снимал верхнюю часть туннеля?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Ramshish писал(а):Снял чехол рычага КПП вместе с самим рычагом - там винтика не окозалось - пустая дырочка
у меня тож не было.
Тебе еще нужно открутить два два самореза которые держат две накладки под бородой - которые ЭБУ закрывают. Потом снимаешь верхнюю наклудку тоннеля от задней пепельницы...
Будут еще вопросы спрашивай.
Ramshish
Glan писал(а):Ramshish писал(а):Снял чехол рычага КПП вместе с самим рычагом - там винтика не окозалось - пустая дырочка
у меня тож не было.
Подскажи где находятся, не понял про какие ты говоришь. Это подобраться нужно снизу через дырку, сняв чехол ручки КПП? А что такое ЭБУ, кстати?
tatauto1
У меня такая же проблема! Машина тоже 2004 года. Ресурс концевика получается 2 года. если постоянно ручником пользуешься, а с автозаводкой без него никак.
Тоже пытался снимать как то этот тунель когда переключателями стеклоподъемников занимался. Где-час повозился и плюнул очередной раз поматерив производителей и заставив икать придумщиков 10-го семейства. Естественно обошелся без снимания.
Тоже жду подсказок.
Glan
Ramshish писал(а):Подскажи где находятся, не понял про какие ты говоришь. Это подобраться нужно снизу через дырку, сняв чехол ручки КПП? А что такое ЭБУ, кстати?
мля... вечером (ночью) фотки всех болтов выложу...
Ramshish
Короче заехал на СТО - там мне все сделали за 150 руб. и за 25 минут. Давно надо было так сделать, просто думал там делов то немного - но так сам снять и не смог
Glan
тогда х*р с фотоотчетом...
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
[quote="Glan"]тогда х*р с фотоотчетом...[/quote
А может всетаки с фотоотчетом, плиз
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Блин, что за мужыки пошли
Я вот сам до всего дохожу ну или в книженцию поглядываю по ремонту своими силами.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
klerk писал(а):Блин, что за мужыки пошли
в этом случае и мурзилка не нужна снимал методом тыка в первый раз... млять неужели так сложно...
:-D
klerk
А чё сложно что ли? Чёт нипонимэ!
