при тормозе шуршать задние колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при тормозе шуршать задние колодки вывод темы на печать
Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 07:30
Утром выезжаю и при нажатии на тормоз начитают шуршать, а точнее говоря идёт звук с зади, как-будто что-то трётся, не громкий, но слышно. Думаю что колодки. Пробег 26 тысячь. Колодки стоят родные. После продолжительной езды (минут 30) звук пропадает. В чём проблема? Пора менять колодки или просто качество родных такое?
Vania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:03
возможно грязь в барабанах. Чтоб не думалось надо снять и посмотреть. Заодно все почистить.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:06
параши туда набилось разной , сними почисть и будет счастье
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:08
А может даже и ручничок надо будет отрегулировать...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vania
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:09
Ну допустим там грязь, но почему он (звук) со временем (частым торможением) пропадает?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:15
так вылетает весь или под силом центробежной силы распределяется так, что не задевает за колодки и не шуршить по этому
я раньше (пока не было ЗДТ) лечил это дело разгоном и резким торможением и все грязь вылетала
так, что ИМХО как посоветовали тебе выше поступай
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:17
Потому, что в барабане есть дырки, через которые грязь выдавливается, часть оседает на механизме, часть в калодках. Для эксперимента можешь поездить по лужам с песком, но не быстро Very Happy . Будет шуршать зашибенно. Но со временем пройдет. Но и колодки надо будет менять с барабанами чаще Very Happy .
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:49
Думаю, что с "грязью" это никак не связано. Это где же надо ездить, чтобы грязь прям выдавливалась (!) через дырки. У себя заметил, что начинает шуршать когда сыро и достаточно прохладно (в совокупности). В тепло при любой сырости не шуршит, в сухие холодные дни тоже (даже после езды по проселку). Так что думаю, это свойства колодок/барабанов (их материалов). Когда впервые обнаружил у себя шуршание, думал задние колодки сточились. Но нет, на станции сказали, что до кончины им еще далеко.
Vlad_DDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vania
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:54
Вот, вот, забыл написать про погоду, именно в сырую и холодную такое проявляется.
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:04
Ржавеют они немного, если вода попала. Потормозишь - ржа сходит и все ок.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:05
Да не задние это, а передние колодки шуршат. Проявляется именно в сырую погоду или после мойки. Замена передних колодок на другие (не на новые такие же) решает эту проблему.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:09
У меня - задние. И еще, если попала вода, то при торможении идет долго непропадающее похрустывание в такт вращению колес. Хрустеть может неск. дней, пока не просохнет видимо.
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:14
Антонио, ты колодки менял заводские ?
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:15
Я не в курсе, какие там стоят. Менял только передние. Буду готовить к зиме - поменяю.
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:18
Внимательно смотри что в материале колодок. В заводских имеется металлическая стружка, вот она и скребет и шуршит.
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:22
Было зимой, весной, летом мало-помалу перестало. Неделю назад началось снова. Скорее всего что-то трется и когда попадает вода начинает скрипеть (хрустеть) + имеется эллипс на задних барабанах, т.к. этот скрип прерывистый.
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:40
Ты избавился от шуршания ? Нет ? Тогда послушай совета: попробуй на сухие колодки передние, например полить водички и оставить это дело на 30 минут, потом проверь, шуршит ли с зади Smile
Я тоже думал что с зади шуршит! Оказалось спереди. Звуки в наших авто очень хорошо распространяются Smile
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:51
Добрый день!
Задние колодки шуршат, и обычно это происходит осенью-зимой-весной. Эту тему, уже обсуждают с момента появления "зубила". Так что не стоит забивать этим голову. У всех шуршат. На предыдущеё машинах шуршали и сейчас шуршат. Чистка барабанов почти не помогает, особенно осенью или весной, хватает максимум на два дня и опять с утреца первые метры пути с шуршанием.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:36
было такое. на ТО3 сняли барабаны и почистили - пока все хорошо, но думаю не на долго. Забить :cool:
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
