на стоянке видел такой случай, стояла машина на небольшой горке и внезапно начала скатываться и ....врезалась в другую. Хозяин удтверждает, что ставил на скорость машину. Но если скатилась машина, то стояла на нейтралке вроде как.
Может ли выскочить скорость, когда машина протсо стоит на стоянке?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Demolition_Man писал(а):на стоянке видел такой случай, стояла машина на небольшой горке и внезапно начала скатываться и ....врезалась в другую. Хозяин удтверждает, что ставил на скорость машину. Но если скатилась машина, то стояла на нейтралке вроде как.
Только если первая была недовоткнута изначально.
Или компрессия в горшках почти = 0
ИМХО
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Полгода назад в меня так девятка чуть не влетела на дороге, хозяин базарит с кем-то на обочине, а она покатилась с выездом на дорогу.
У меня 2 раза слетала с первой, теперь первая + ручник:), зимой по вероятности приморозить колодки. Правда иногда при трогании так бывает - воткнул как обычно (по ощущениям), а как будто на нейтралке остался. Налицо прямая связь. Так что скорее всего воткнул, но недовоткнул:), у меня слетала после получаса стоянки, хорошо уклон несильный был и я случайно рядом.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
ИМХО.
А почему обязательно ставить надо на первую передачу, ведь есть еще и другие.
Слетает на первой - ставьте на вторую.
Или я неправ?
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Паталогоанатом писал(а):ИМХО.
Или я неправ?
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Паталогоанатом писал(а):Слетает на первой - ставьте на вторую.
:cool: :cool: :cool:
Artem36
Авто: Приора
А я недавно хотел залесть под машину, заехал на две доски под уклоном примерно градусов 10, заглушил двигатель, поставил на первую, отпустил тормоза, и она у меня два раза колесами двигатель прокрутила. Теперь стремно на горке без ручника оставлять.
Слетает на первой - ставьте на вторую...
Вторая вообще не жержит..Первая или задняя
MichaelM
Artem36 писал(а):А я недавно хотел залесть под машину, заехал на две доски под уклоном примерно градусов 10, заглушил двигатель, поставил на первую, отпустил тормоза, и она у меня два раза колесами двигатель прокрутила. Теперь стремно на горке без ручника оставлять.
хорошо хоть под машину залезть не успел, а вообще... технику безопасности соблюдать надо
