домкрат подкатной - стоит ли приобрести?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> домкрат подкатной - стоит ли приобрести? вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:30
День добрый! Друг себе приобрел, говорит очень удобно домкратить (он типа сам перпендикуляр поддерживает, т.к. на колесиках). Имеет ли смысл приобрести? Если да, то какой выбрать? Предполагаю что 2т должно хватить. Вот только они разные бывают. Есть диапазон 130-345, а есть 130-380 (разница в деньгах примерно рублей 200).
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:44
это фуфло какоето. Хороший подкатной стоит ближе к 500, а если в комплекте со стойками в кейсе то и больше 600. Только если гаража нет, то лучше обычный - маленький гидравлический руб. до 300
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinster
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:52
рассматривал модель Т82000CS (есть в "Метро" ,стоит примерно 500 руб без подставок и рублей примерно 800 с 2-я подставками). У него ход (как написано в прайсе) 130-345 мм (или тогда что это может быть за диапазон. Второй рассмартриваю (как вариант) модель Т82004C - стоит 700 рублей без подставок (но это оптовая цена, цена взята с прайса фирмы МГС). У этой модели цифры приведены 130-380 (я опять-таки понимаю, что это ход (высота поднятия в мм). Оба на 2 т.
твм
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:00
Если есть гараж и твердый пол то можно со стойками, я ими не пользуюсь у меня пол деревянный - играет. Ставлю на бруски.
35 мм хода никого не спасали. Никто не мешает домкратить в два приема с переставкой. так что без разницы. а домкрат хорош тем, что с него машина не падает.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:09
На самом деле подкатной домкрат с собой таскать неудобно по моему, доставать из багажника - неудобно, места много занимает и тяжелый, собака. Опять же - непременно надо проставку из твердой резины, чтобы металлической чашкой домкрата не упираться в поддомкратник на кузове. Были случаи когда раздолбаи-шиномонтажники сминали таким образом штатные места под домкрат на кузове. Я пользуюсь обычным штатным - и все вполне ничего так
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:13
пиздатая штука для ремонта 2-х тонник подымает всю машину...
из минусов низкая начальная высота - импорт как никак ... и требования к полу на котором катается
сейчас варю задний лонжерон на нем висит пол машины ничего 3-й день даже не просел...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:22
То Spinster, поищи лучше механический-винтовой домкрат. Сам таким пользуюсь. Вещь безотказная, компактная. Грузопод. 2т.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:52
Новые словобразования: воздушный - ВАЗдушный и возражающий - ВАЗрожающий
Genie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:03
По весне менял резину с зимы на лето. Пользовался штатным домкратом. Поволок очередное колесо в гараж, слышу грохот. Короче, вырвало на хрен эту накладку с домкрата и вся конструкция навернулась на хрен. Домкрат устанавливал аккуратно, из говна видать прокладка была. Так что, как говорится с этими прокладками, бабка на двое сказала.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:18
Я купил себе 10-ный домкрат, в чехольчике, путем, но по всему все-равно слабоватая вещь. Самый путевый, пока ещё: домкрат от уазика, с центробежкой. А гидравлический, на масле, только в гараже, да и не удобно с ним, и поддомкратники не очень подходят. У меня испокон веков несколько тонких дощечек валяется, когда подгнившие короба были, прокладывал под кузов. Новые короба держат на пять, это плюс! Так что надо искать домкрат от уазика, или 10-й, и сварить себе пару проставок из квадратного профиля, для страховки, высота от пола - 45см. Хватает на зад, а уж на перед - лучше и не надо!
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:23
Кусок бруса подкладываю и фсё. По любому устойчивее чем штатная нога. Но применяю только при сезонной смене резины. А так с собой штатный, этот места много занимает.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:57
Я себе такой купил. Правда дорогой 1800р. Ни разу не пожалел...
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orkan
Авто: 21099-1999--21102-2003, Impreza 2002--Mark2-1999, Civic Hatch 2008, Murano 2007
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:28
Подкатной нужен имхо только для ремонтов. лучше брать повыше, т.к. может не поднять девятину. но решается дощечкой или еще чем-нибудь. машина на нем точно не падет. Но неудобно возить с собой. Занимает много места
Задний привод решает
Orkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 18:57
Еще бы почти две штуки на домкрат выкинуть.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 22:20
четвертый день стоит на подкатном - и не опускается :cool: :cool: :cool:
алкоголик-интуит
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:13
домкрат такой пиндатый
брал у другу
ал катаеб, китайский)
НО ничо, очень понравился, себе нада такой же купить
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:45
Озвучу один большой плюс подкатного домкрата, который несомненно понравится жителям крупных мегаполисов Smile
Вобщем если вас запер нехороший человек какой-нибудь, то можно его задомкратить под жопу (если классика) или под морду (ежели передний привод) и отволочь в сторону, а если один и тот же постоянно запирает - можно наказать и домкратить прямо под масляный поддон, тогда он там надолго останется, нехороший человек...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:51
Я приглядываюсь к параллелограмму 2-х 3-х тоннику. Пока не попался с нормальной документацией (гарантия качества). В дополнение к штатному складному - пусть с колесами лежит.
Гидравлические что-то не впечатляют, подкатной - громоздок больно, не так часто требуется.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:57
Купил месяц назад (подкатной)... 2т... доволен, как слон!!!
Вожу с собой (в кейсе без подставок).
Рекомендую!
Купил в Ленте за 500р.
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 06:59
А чем не впечатляют? И какие впечатляют?
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 08:37
Тоже заимел такой домкрат. подробности тут:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=104250&highlight=
Только без дощечки или добполнительной стойки для подъема он абсолютно бесполезен, так как невозможно снять колесо.
Выста подъема очень низкая....
в "Метро" он стоит 600-800 руб (без стоек и с ними)
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:24
А просвятите меня вот в каком вопросе: ведь на подкатных домкратах (да и других нештатных) рабочая поверхность круглая, да ещё с зубцевидными выступами, а поддомкратник на кузове - прямоугольный. Так куда же упирать подкатной домкрат - в кузов рядом с поддомкратником, в сам поддомкратник через подложку, или как ещё?
P.S.: недавно снимал заднее колесо, взял у друга подкатной домкрат, колесо снялось с трудом, наделось ещё сложнее, но всёравно удобно и надёжно, тоже себе такой хочу, вот обдумываю детали.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 10:11
Про ету шнягу не подскажу но есть у меня в деревне домкрат 196_ лохматых гадов огромный подъем от 130 до 1000 вот ето зверюга :cool: им легко дом поднимать (когда фундамент обнавляют) много раз видел в детстве как дядки мои им баню поднимали сарай и дом с одного боку тока у него есть один недостаток большой слишком Sad на нем написано МТЗ и сложная цифра я её не запомнил :-D
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
