На бортовом кол-во бенза в баке зависло на отметке 34,9 литров. Километраж указывает, что его хватит на 245 км. Что за прикол такой? Никто не сталкивался?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Стрелочный указатель на панели правдивые показания дает?
Если да, то наверно нужно попробовать сбросить (перегрузить) комп
Может, что ты сам в нем наустанавливал.......
Vovanych писал(а):Стрелочный указатель на панели правдивые показания дает?
Если да, то наверно нужно попробовать сбросить (перегрузить) комп Может, что ты сам в нем наустанавливал.......
Стрелочный на панели правильные показания даёт. Что там можно наустанавливать в функции показание литража? Может быть нечаянно откалибровал я его, но всё равно, должен же он уменьшаться.
Каким образом осуществляется перегрузка компа? После пергрузки не нужно будет изгаляться с перепрограмированием/калиброванием?
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Что хоть за БК написал бы... Проведи таррировку, может поможет...
mikheys писал(а):Что хоть за БК написал бы... Проведи таррировку, может поможет...
Да забыл написать, КОМПЬЮТЕР МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АМК-211501.
Насчёт тарировки всё понятно. Скажите, а откуда он забирает инфу по кол-ву топлива в баке?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
С датчика уровня топлива, он находится в бензобаке, тот что на показометр приборки выдаёт. Отключи массу на АКБ на одну минуту, а потом посмотри какие показания будут на АМК, должно помочь.
mikheys
Проверь розовый провод идущий от БН... Там двух тонтактная колодка, и в ней розовый провод. Он какраз и идёт к панели приборов... его прозвони! Он проходит слева водительского сиденья под штатной шумкой в общем жгуте (плоской ленте проводов)... Может пробило или ещё что. Или проверяй соединение БК --> колодка БК Я когда свой штат подключал, замучился. Штат сложнее подключать, у меня не было колодки БК, и я асе провода, нужные компу, собирал по всей машине... Хотя у тебя не штат и насколько я знаю, там подключать-то особо нечего... могу ошибаться...
Разобрался скачав инструкцию. Тем кто её писал: "А поймаю машиниста...".
Просто нужно было нажать кнопочку "L" 2 раза, он у меня показывал общий расход за время экспедиции.
