Снял с аккума клемму, вылезла ошибка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снял с аккума клемму, вылезла ошибка! вывод темы на печать
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:37
Вчера поменял себе треснувший бачок стеклописалки, перед этим глянул мурзилку, там первым пунктом идет "скинуть минусовую клемму с аккумулятора". Поменял, одел обратно разъем датчика уровня, одел обратно клемму, завел, попробовал как писает, всё окей. Но БК выдал ошибку 1602 - пропадание питания контроллера или типа того, дословно не помню. Сбросил ее, больше не появлялась. Это БК так отреагировал на пропадание питания и так и должно быть, или это глю какой-то?
Кстати, когда ставил новый бачок, то между чашкой стойки, куда он крепится, и крепежной планкой бачка подложил три шайбы, чтобы исключить перегиб этого крепления, из-за которого и треснул бачок. Так что кто столкнется с этой проблемой, не поленитесь шайбы подсунуть, про бачок можно будет забыть Smile
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:40
Так и должно быть.
Лучше подложить туда резиновую шайбу толщиной 5мм.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:32
Кир-кук писал(а):
Так и должно быть.
+1. Можно еще в прошивке отключить эту ошибку, чтоб не волноваться.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:33
Кир-кук писал(а):
Так и должно быть.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:40
Спасибо! Smile
- Всегда! (с)
