mr1
Сёдня утром выезжаю на работу, первая, вторая, ... пытаюсь вомкнуть третью, а она не идет - вместо неё опять первая вмыкается.
Через пару секунд понял, что в положении нейтраль рычаг стоит не между третьей и четвертой, а между первой и второй передачами.
Вроде как не действует пружина с левой стороны, а пружинит только справа.
Собственно вопрос таков - насколько опасно ездить в такой ситуации ? Не попадёт ли пружина (или что там еще) между зубьев шестерен ? До СТО то по любому добраться надо ...
Motistuta
mr1
вполне возможно что просто хомут ослаб, который держит тягу на карданчике. А пружина если сломалась то ничего страшного, кроме как стоимость её замены ахренительная, т.к. коробку снимать нада.
имхо хомут сначала смари.
mr1
Хомут в порядке на сто пудов - передачи включаются в тех же позициях рычага, что и раньше.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
mr1
Забей с каробкой не чё не случится
Motistuta
mr1
тады ничего не поделать. Пока кпп не соберёшся ремонтировать.
Zonni
У меня вчера застряла 2 передача, после какое то время 1 и 2 вклучались с напрягом,потом все прошло что это было?Пахнет переборкой коробки?
