Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Вчера поменял себе треснувший бачок стеклописалки, перед этим глянул мурзилку, там первым пунктом идет "скинуть минусовую клемму с аккумулятора". Поменял, одел обратно разъем датчика уровня, одел обратно клемму, завел, попробовал как писает, всё окей. Но БК выдал ошибку 1602 - пропадание питания контроллера или типа того, дословно не помню. Сбросил ее, больше не появлялась. Это БК так отреагировал на пропадание питания и так и должно быть, или это глю какой-то?
Кстати, когда ставил новый бачок, то между чашкой стойки, куда он крепится, и крепежной планкой бачка подложил три шайбы, чтобы исключить перегиб этого крепления, из-за которого и треснул бачок. Так что кто столкнется с этой проблемой, не поленитесь шайбы подсунуть, про бачок можно будет забыть
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Так и должно быть.
Лучше подложить туда резиновую шайбу толщиной 5мм.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Кир-кук писал(а):Так и должно быть.
+1. Можно еще в прошивке отключить эту ошибку, чтоб не волноваться.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Тоха Купчинский
Спасибо!
