livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Доброе время суток!
Ранее открытие дверей (любых) сопроваждался звуковым сигналом. Щас этот сигнал исчез. Если причина в предохранителе, то где он находится?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
скорее причина в заедании концевика двери... попробуй пальцем нажать и резко отпустить - возможно от резкого толчка сработает. если нет - тогда есть варианты...
ЗЫ: сигнал не срабатывает только при открывании водительской двери?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Остап Бендер писал(а):скорее причина в заедании концевика двери... попробуй пальцем нажать и резко отпустить - возможно от резкого толчка сработает. если нет - тогда есть варианты...
+1. Концевики - мусор.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
а могёт быть ещё и такое(у меня было)
сигнала нет а на блоке показывает что дверь открыта,вытаскиваешь блок,отсоединяешь колодку,можешь смело кататься,примерно чз полчаса-час ставишь на место-и О ЧУДО!всё работает
когда первый раз такой глюк проявился обратился в сервис,ответ мастеров был-сдох блок,
с чего?-а фиг знает,потом здесь же(на сайте) нашёл ответ что ничего менять не надо,просто идёт э/магнитная наводка от трамвайных и троллейбусных проводов,или ЛЭП,если часто мимо них проезжаешь,поэтому лечится просто,ну а если только с какой то одной двери не срабатывает то концевики
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
у меня другая примочка появилась: вчера поменял местами магнитолу и БК/БИ, провода и там и там короткие, поэтому тянул с силой, в результате чего лишился звука в правой задней колонке (устранимо) и получил интересный эффект, которого вроде раньше не было (а мож и был, если так, то развейте мои сомнения): при включенном зажигании и открытой двери БИ пищит и мигает картинкой двери, при выключенном - только пищит, но не мигает... так и было или я оторвал какой-нить проводок?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Остап Бендер писал(а):при включенном зажигании и открытой двери БИ пищит и мигает картинкой двери, при выключенном - только пищит, но не мигает... так и было или я оторвал какой-нить проводок?
Так и должно быть.
P.S.
А провода тянуть с усилием это уж совсем как-то по варварски
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
так ведь я ненарочно... просто руки недостаточно малы, чтобы можно было подлезть и сдернуть колодку...
Gloom-2112, теперь я спокоен
SergM
Авто: 21102, 1118
Народ, а как бороться с дверными концевиками? (или создать такую тему). Поделитесь методами борьбы. Мож есть замена?
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
SergM
бороться бесполезно, купиновые стоят копейки и работы на пару минут.
Ну если хочешь заморочится то почисть их наждачкой, конечно внутри предварительно их сняв, в общем снимешь увидешь
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Я капнул на кнопки концевиков маслом - помогло.
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
У меня друг вэдешкой на них брызгает, и нет проблем
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
гм, а есть в автомобиле что-нить, что нельзя вэдэшкой вылечить?
я вот на днях на спущенном колесе прокатился, протер боковины до корда... мож вэдэшкой попшикать - и на место?
paravoz
Andrey Vladimirovich писал(а): меня друг вэдешкой на них брызгает, и нет проблем
3 ГОДА года пшикаю их зимой вэдэшкой, и не помню о них. но вот только что форум напоминает, что они оказывается проблемные. на первой матрехе так не делал, задолбался чистить-менять.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Где-то в ЗР было: надо зубчики кольцевого (подвижного) контакта немного подогнуть так, чтобы они врезАлись в неподвижный, тогда они будут самоочищаться от окислов. Ну и WD, конечно.
livan
Спасибо за ответы! А подробнее можно: где концевики находятся, куда именно пшыкать WDкой? (Ну типа, открываешь это, откручиваешь то и т.п.) Я знаю кое какие вещи в своей красавице, но с концевиками не сталкивался еще.
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
короче. открываешь дверь и смотришь туда, где петли...Увидишь металлическую херь на с кнопкой черной или белой...там крестовый болтик...Откручиваешь. вытягиваешь концевик на себя-там будет провод тянуться. Снимаешь контакную клему с концевика. выкидываешь нафиг. Ставишь новый (10 р), подгибаешь зубчики. прикручиваешь-сразу должно запищать что дверь открыта.Брызгаешь WD-40.и живешь спокойно=) делов на 4 двери уйдет: минут 15.
livan
Это на каждой двери что-ли надо менять?[/b]
SergM
Авто: 21102, 1118
Открываешь любую дверь, и на стойке где петли видишь белую кнопочку, вокруг которой черная резинка. Прикручена саморезом под крестик. Выкручиваешь саморез и всё тянешь на себя. Дальше всё видно и понятно. Коротишь провод на массу - загорается свет в салоне. Будешь собирать - не перетяни саморез!
shameless
Авто: Toyota Auris
livan писал(а):Спасибо за ответы! А подробнее можно: где концевики находятся, куда именно пшыкать WDкой? (Ну типа, открываешь это, откручиваешь то и т.п.) Я знаю кое какие вещи в своей красавице, но с концевиками не сталкивался еще.
Открываешь дверь, на стойке (где дверные петли) видишь пластмассовую белую кнопку. Это и есть концевик. Откручиваешь крестовой отверткой саморез, и вынимаешь его на себя. Проверить можно просто: на него надо подать массу, должно запиликать.
livan
Спасибо,попробую, еще забыл сказать, что световые индикаторы окрытого состояния дверей тоже не горят. Если я контактные клеммы поменяю в концевиках, то они загорятся?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
всегада было интересно, скока надо выпить (выкурить), чтобы с открытыми дверями рвануть... да и чего страшного, сами закроются, если не из гаража выезжать (а в гараже как правило другие двери, окромя водительской, не открывают)... вот если бы БИ пиликал, если двери закрыти неплотно, на один щелчок - реальная польза была бы... кто-нить пробовал, можно так отрегулировать концевики, чтобы они срабатывали именно так? сомневаюь конечно, но вдруг?
shameless
Авто: Toyota Auris
Остап Бендер писал(а):кто-нить пробовал, можно так отрегулировать концевики, чтобы они срабатывали именно так? сомневаюь конечно, но вдруг?
поиск
SergM
Авто: 21102, 1118
Провода от концевиков идут параллельно на плафон, на блок индикации, на сигналку. Т.е. если горит плафон (лампочка исправна), то с концевиками и проводами все впорядке, - нужно смотреть остальное. Плафон вынимается нажатием с боков. Внутри есть контакт, при нажатии - загорается лампа (для проверки).
Лучанинов
livan писал(а):А подробнее можно: где концевики находятся, куда именно пшыкать WDкой?
Открой дверь, с той сотроны, где петли двери на стойке будет такая большая белая кнопка-пупыртик. Закрываешь дверь - она контакт размыкает, открываешь дверь - замыкает. Вот на эту кнопку и нужно брызгать ВДешкой (быстро высыхает) или капать маслом (медленнее высыхает).
Глебаня
Когда дверь откроешь, то меж двух дверных петель - белая пипка, как прыщь. Вот сие и есть великое чудо "Концевик"
