livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Не могу я, браты, никак разобраться с концевиками, поменял клеммы на всех 4-х дверях, но ... не работает никак. ВДкой тоже брызгал. Сорвал две резьбы. Световые индикаторы открытого состояния тоже не работают. Как эта панель ваще вытаскивается-то и может ли проблема быть там? Хотя, как тут уже писали, двери я не забываю закрывать, но привык к тому, что все всегда работает. Бесит любая неработающая вещь. В чем еще может быть причина? Или уж лучше к электрику?
Глебаня
Провод от концевика отсоедини и на хорошую массу приложи, свет в салоне загорится, ал нет - смотри предохранитель.
SergM
Авто: 21102, 1118
Глебаня писал(а):Провод от концевика отсоедини и на хорошую массу приложи, свет в салоне загорится, ал нет - смотри предохранитель.
SergM писал(а):Провода от концевиков идут параллельно на плафон, на блок индикации, на сигналку. Т.е. если горит плафон (лампочка исправна), то с концевиками и проводами все впорядке, - нужно смотреть остальное. Плафон вынимается нажатием с боков. Внутри есть контакт, при нажатии - загорается лампа (для проверки).
Ну проделай все по пунктам, если не найдешь , то к электрику.
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
shameless писал(а):Остап Бендер писал(а):кто-нить пробовал, можно так отрегулировать концевики, чтобы они срабатывали именно так? сомневаюь конечно, но вдруг?
поиск
не знаю, в поиске толком ничё не нашёл.. у себя просто укоротил концевики до необходиой длины (подбирал опытным путём: укоротил - поставил - закрыл на один щелчёк - свет НЕ ГОРИТ - укоротить ещё и т.д. как только свет горит при одном щелчке и не горит при полностью закрытой двери - всё готово). сделал месяца 3 назад, всё отлично работает, оч удобно 8-)
ПыСы все концевики укоротить на одинаковое расстояние не получиццо - под каждую дверь индивидуально нада.
Kachan
А у меня не работает концевик на одной двери, снял его как описано выша, а на нем никакого провода не надето - где-то внутри (в дырке) пошуровать? Там остался? И как его теперь выколупать
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
ShAlex писал(а):Где-то в ЗР было: надо зубчики кольцевого (подвижного) контакта немного подогнуть так, чтобы они врезАлись в неподвижный, тогда они будут самоочищаться от окислов. Ну и WD, конечно.
+1 Давно так сделал, проблема исчезла, даже уже забыл когда пшикал WDшкой.
Willy
Авто: 11174
Поставил концевики от сигнашки по 30р. за штуку и полтора года без проблем.
Kachan
Глебаня писал(а):Kachan
Если повезет - зацепишь. А нет - снимай обшивку в салоне, может ентот проводок еще на заводе не засунули куда надо.
Достал провод - почти полчаса рыбачил
Теперь наслаждаюсь включением света в салоне при открытии любой двери. Итого - у меня 2 концевика были засраны, на одном не было провода и надо было подогнуть контакты в плафоне - всех делов
Правда плавного гашения света нету, но это, как я понимаю, отдельная больная тема
Глебаня
Kachan
Поздравляю с уловом.
Но готовься эти концевики (если они "копеечные") менять через 6 месяцев. Или надо ставить черные. Цена 25-30 руб.
