Плафон освещения не горит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плафон освещения не горит вывод темы на печать
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:13
Стал мигать сначала, при любом положении дверей, потом вообще лампа потухла вместе с индивидуальной подсветкой, счас не работает ни то, ни другое. Что может быть, подскажите...
Эти лампы подключены через предохранители, или нет?
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:20
все подключено через предохранитель. а мигала - просто контакт наверное отвалился. раскрути плафон и проверь
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:46
концевики дверей проверь, хотя тогда инд. плафон бы работал.
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:51
У меня кстати тоже с плафоном беда!!!! он горит,если его принудительно включить,, а при открывании дверей нет! Концевики работают, т.к. сигналка на открытые двери не жалуется!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:00
С концевиками все нормально,сигналка работает без сбоев
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:11
г@$но этот стандартный плафон совещения! Тоже как не пытался его заставить светить при открытии дверей, бесполезно. Купил плафон дневного освещения, в том году столи 330р. Там три положения: ВКЛ, ВЫКЛ и ВКЛ при открытых дверях.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шама
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:47
Нажми на тормоз - если задние фонари не горят - предохранитель, если горят, значит дело в плафоне (лампочке плафона)
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:52
Или на бикалку нажми, а так тоже было. Поменял плафон и все заработало. А потом купил кооперативный и не жалуюсь. Ночью абсолютно хорошо все видно.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:18
Лучше купить новый плафон с лампой дневного света.
имеет три положения 1. включается от открытой двери 2. выключен 3. включается вручную.
В салоне становится как днем.
Штатный плафон у меня тоже глючил.
Решил раскошелиться и не пожалел.
цена вопроса 200 рубликов.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:21
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:54
Большое сенкс за ответы, буду менять..
Centory
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 19:10
А может масса на плафоне отошла? Если мигает не сигнализация через плафон Smile
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:11
zя его разобрал и методом тыка заставил гореть там железка одна имеется я её согнул и он стал гореть.просто пошевели там всё
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:20
Сам давно хочу взять себе плафон дневного света.
brul
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:08
Не прожалеешь.
Даже порой кажется, что очень светло в салоне.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:21
А вы в машинке книжки читаете?Smile Smile
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:45
а там не то шо книжку там вообще ничо невидно разве что потолок чтоб видно было где плафон вырубить хочу увидеть тех кто такой плафон придумал
ЗЫ двери открываю негорит разобрал починил заработал шас вот опять негорит дневной свет будет скоро...
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:56
Все равно приятно когда светло. искать что-то легче.
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:09
А вот этот плафон дневного света, он как выглядит??
Есть у кого ссылки, где глянуть можно?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:10
ээээээ, ща попробую найти
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:12
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32073
Ня, вещь неплохая, то при установки лишаетемсь вежливой подсветки
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:21
to Boriskin
симпотичная штука, спасиб за ссылку, будем искать..
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:25
Eugene 1
А у тя как 9ка 2006 года образовалась?Smile
Кузов шоль менял?
Или старая заначка автоваза? Very Happy
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:34
Кузов шоль менял?
Это феррари?
Нет, это 99!
Никогда не слышала
Не, Smile), у нас на Украине на ЗАЗе собирают (Запорожский автомобильный), вот и приобрел новую. Комплектующие полностью Российские, да и собирают неплохо вроде..
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 07:35
А по установке нет никаких заморочек?!
А то седня съезжу в авто49 погляжу мож там есть?
~66тыс.км, Comfort Х15
C 24/04/06(56700км) МОЯ по 02/07/08
Теперь Lanos...
Guslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
