Slav099
Авто: 21099i
Хотел бы узнать, возможно ли это?
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Да. Выреж дырку в кузове под седеньем побольше и все. Очень удобно.
Тимыч
Авто: Suburban
Rom_SH писал(а):Выреж дырку в кузове под седеньем
если её еще нет
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У меня отец на пятнахе снимал БН в дороге, при полном баке естественно не снимая бака,машина конца 2004 г.
volokh
Slav099
поднять заднюю сидушку, поднять вырезанный кусок шумки посередине, открутиь два или 4 самоеза и снять лючок. посмотреть - вылезет ли датчик через отверстие. если нет, то или снимать бак или надрезать и загибать кузовное железо так, чтобы датчик вылез. третий вариант - купить и поставить внешний б/н от Волги.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
---не наш метод
ТЕВ
volokh
не путай насос с датчиком
volokh
ТЕВ писал(а):volokh
не путай насос с датчиком_________________
а какая разница? один фиг не снимешь, если б/н погружной, а дырка на заводе под карбовый датчик. на инжекторе б/н с датчиком интегрирован. Машина - 21099i, если что.
ТЕВ
volokh писал(а):а какая разница? один фиг не снимешь, если б/н погружной, а дырка на заводе под карбовый датчик. на инжекторе б/н с датчиком интегрирован. Машина - 21099i, если что.
эт все понятно, но как проблему датчика вот этим решить?
volokh писал(а):третий вариант - купить и поставить внешний б/н от Волги
volokh
ТЕВ
по инерции написал... еще подумал, блин, и дописал...
