economist6
Последнее время происходит следующая фигня. При включени карлосона падают и тутже поднимаютс обороты холостого хода. Падают обороты примерно на 400-500. Что начинает умирать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: economist6 (15 Сентября 2006 13:54), всего редактировалось 1 раз
Glan
это на двенашке или Бэхе? Smile
С напряжением в эти моменты как?
economist6
Про нее я на другом форуме Smile
Могу даже похвастяться: http://bavar.ru/pbb/viewtopic.php?t=9765&start=15
С напругой вроде нормально. Лампочка не загорается.
Может дело в ДМРВ, на сервисе саказали что по не многу умирает.
Glan
х*р знает, я взаимосвязи не вижу...
После чего хоть проиходить то стало?
economist6
Тоже не пойму. Началось все без причины, само по себе, даже не пойму после чего.
Glan
У Пауюса спроси...
economist6
Будем ждать 8-)
Genri
Многие жалуються на новых машинах - там проблема в мозгу, народ даже под горку ехать не мегут, а у тебя может тоже с прошивкой связано?
economist6
Прошивка стоит уже 50тык, проблем не было Confused
Glan
это на 1,6... И проблемы с троганием при включении карлсона...
economist6, проще наверно было ему в личку чиркнуть чем тему переименовывать..
economist6
Да найти его не могу. Confused
Peres
economist6
Да причем здесь Паулюс-то? Он же маг-универ по прошивкам и укротитель январей pray:
ИМХО, у тебя моторчик вентилятора при старте клинит и просаживает ток сверх меры из-за чего и ХХ валится?
economist6
Мотрчик новый, крутиться легко.
Пара & 3 кола
Обрати внимание на РХХ, на состояние ДП.
Это для начала....
shustrik54
У меня похожее было - при запуске обороты были около 500 а потом по мере прогрева поднимались до нормы , заменил РХХ и все стало окей
Glan
вы ему лучше объясните почему это происходит при включении карлсона. Ясен перец что идет просадка оборотов, а РХХ не успевает очень быстро их нормализовать.
RNiS
Советовали же!!! Смазать РХХ после очистки. Масло трансмиссионное. В поиск!
KROT
Буду очень благодарен,
если кто-нибудь подскажет.Еду вниз на четвертой,слегка
притормаживая,педаль газа не трогаю вообще и перед светофором
останавливаясь сбрасываю на нейтралку.При этом обороты хх сильно падают(почти глохнет дв.).Если езжу вечером с эл.потребителями
проблема усиливается,хотя напряжение в сети не ниже 13вольт.
economist6
Пара & 3 кола писал(а):
на состояние ДП.
а это что? Very Happy
Пара & 3 кола
на состояние ДП.
ДП - Дроссельный Патрубок... Very Happy
economist6
Во как, надо поглядеть. он может быть порван?
Пара & 3 кола
Он из металла.... 8-) Еще его называют "дроссельный узел" 8)
Вот как он выглядит: Very Happy
http://catalog.autocat.ru/?model=11&group=133
economist6
А что в нем смотреть?
Пара & 3 кола
Грязь, смолянистые отложения, забивающие канал РХХ и сам РХХ....
Вобщем, снимать и промывать бензином, очистителем для карбов и ставить на место....
economist6
Понял! Поробую на выходных этим заняться. А там видно будет Very Happy
