Brizer
Хоть и по немногу давит , но от этого нужно избавлятся!!!
Если стоишь перед открытым капотом и смотришь на двигатель с права там есть такая вспомогательная запчасть (так мне её назвали в магазине), сразу над термостатом... (в него датчик втыкается).... Вот из под него масло выдавливает...Сначало с прокладкой мучался: то резиновая (чёрная), то силиконовая (белая), остановился на резиновой чёрной импортной прокладке. НО потом начало масло давить из под этой вспамогательной запчасти, в магазине посоветовали поменять прокладку (один говорит,- поставь резиновую прокладку, родную большую и маленькую, подбери по размеру., а другой говорит,- что поставь вместо маленькой алюминивое кольцо, чтоб его можно было прижать и из-под него давить не будет!)
Кольца поменял поставил большое родне и маленькое подобрал, и всёравно давит...как выличить!????
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
это не масло это м/б тосол там датчик тем блока стоит
твм
Brizer
Выруби из паранита и забудь.
Или поставь прокладку на герметик.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
твм писал(а): поставь прокладку на герметик.
Хотя, наверно не поможет. Может вентиляция картера забилась?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тоже в этом месте немного потеет двиг. Но совсем чуть-чуть.
AlexYur555
Сергей 22 писал(а):Тоже в этом месте немного потеет двиг. Но совсем чуть-чуть.
Я так понимаю, что у него не потеет, а именно течет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexYur555 писал(а):Я так понимаю, что у него не потеет, а именно течет.
Может быть.
AlexYur555
Может заехать в сервис и попросить сделать? Не думаю, что дорого будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexYur555 писал(а):Может заехать в сервис и попросить сделать
Они там ему пол движка разберут 8-)
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Brizer
Герметиком промаж, мне помогло, теперь все сухое.
