Привод заслонки печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Привод заслонки печки вывод темы на печать
Alai
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:42
Добрый день.
Езжу на Ваз21093. Прошлой зимой обнаружилась проблема - лобовое стекло отмерзает долго. Но зимой копаться не хотелось, поэтому отъездил так. И вот в предверии холодного времени года решил выяснить в чем же дело. Оказалось обломилась пластмассовая деталька, которая идет от тяги, непоследственно к дальней заслонке и она постоянно находится в закрытом положении. Теперь вопрос - каким образом ее поменять, т.е. меняется вся заслонка, или все же отдельно эта деталька - просто я не нашел место где ее можно отделить от заслонки. А может лучше просверлить ее насквозь и закрепить болтом. Кто что посоветует?
Alai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:57
Если ты имеешь в виду, самую большую заслонку, рычажек которой находится слева с самым коротким тросиком, то она в заслонке просто защелкивается. По идее, нужно изнутри печки сжать усики и вытащить. Но коль она все равно сломана, то можно попробывать просто вытянуть ее на себя. Сама заслонка люфтит влево-в право, поэтому когда будешь вставлять новою, возможно придеться давить на ось заслонки с другой стороны печки.
И запомни положение рычажка когда будешь снимать.
Только если она у тебя была закрыта, то печка вообще греть не должна была.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
