Замена масла в КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена масла в КПП вывод темы на печать
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:07
Подскажите, кто нибудь, как менять масло в КПП???
Самое интересное, что нужно открутить, что бы его слить и где эта пробка находится???
__________
1.6L 16V
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:45
Сливная пробка на коробке сбоку в районе левого привода.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.
Ключом "на 17" отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем ? 4 л). По окончании слива масла пробку заворачиваем.
Перед заливкой масла вынимаем указатель уровня из картера коробки передач.
Масло заливаем через отверстие указателя уровня. Для удобства заливки в отверстие вставляем шланг с воронкой.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Заезжаешь на яму или эстакаду и откручиваешь сливную пробку, которая находится на коробке под машиной (в общем возьми Мурзилку и глянь), там в принципе не ошибешься, самое главное не перепутай с двиглом, но думаю у тя все не на столько плохо. Потом сверху через отверстие, в которое вставлен шуп заливаешь новое масло. И все дела.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:53
И главное не забыть закрутить пробку после слива масла!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:06
Спасибо всем, кто ответил. Буду теперь знать, где что искать и как это делается. А может еще подскажите, что за масло лить, какие присадки, что бы помягче работала?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:48
Смотришь на коробку, если расцветка нравиться, покупаешь и заливаешь. Присадки не надо. Выбор зависит от толщины кошелька.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:50
Лей 80w90 и лучше не наше, а как тут все "знатоки" импортное и синтетику, а если синтетику то 75w90.
Присадки - это все муть не верь этому.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 08:22
я взял Shell Getrieboel 75w90, сегодня залью, завтра поделюсь
впечатлениями, как коробка себя повела.
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 08:40
adav
у меня сначала километров 500 переключалась тяжелее (в свое время мне про это писали, когда сам задался вопросом замены), но потом все прошло - и с тех пор только положительные эмоции при каждом переключении, уже год прошел, а до сих пор балдею.
так что правильный выбор.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:08
DimmSmile
Советую с гайкой-пробкой, как при замене моторного масла так и в коробе, работать накидным или торцорвым ключом. Рожковым можешь гайку попортить.
Сколько прошел, что решил масло поменять?
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:46
paravoz писал(а):
adav
а коробка стала тише работать?
просто я надеюсь, что потише будет с нормальным маслом.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:17
Я откручивал гайку головкой, накидной ключ, срывал грани. На ТО какой то мудель от души закрутил
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:17
Масло лучше импортное трансмиссионку синтетику. В мороз трудностей с заводкой не будет и коробке лучше.
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 18:15
нет, похоже это неизлечимо (вернее излечимо, но только полной разборкой и селективной сборкой)
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 20:20
Самое главное - не перепутать с другой гайкой, которая расположена в том же районе - гайка стопорного шарика задней передачи - можешь остаться без задней скорости (вместе с маслом вываливается пружинка и шарик Laughing ).
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:58
Flanker_D
Прошел совсем ничего - 10 т. но, что-то мне очень не нравится то масло, что залито в коробке. Хочу потратиться, но поменять его, пусть душа будет спокойнее! =)
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 15:10
это правильно. тем более, зима скоро.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 15:11
После ремонта коробки, залили JB 75-90 п/с, все равно "поет" сцука!
Слил вообщем и залил Лукойл 80-85 (пока), сегодня ехал и заметил, что потише стало, короче все эти синтетики по 400 р. за литр- ***** (ИМХО), все же на зиму че то думать надо. Залить хорошее масло, главное не подделку.
klerk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 19:10
ну и какое хорошее?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:22
Шорошее, любая полусинька буржуйская, а лучшее Кастрол или Мобил синт., токо подделок много.
А еще говорят, что "лучшее это враг хорошего".
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:38
Не пожалей 400р, купи молибденовые присадки (20грлитр масла, Ликви Моли) и добавь в это масло - вообще КПП замолчит.
klerk
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:42
Унас такого нет... а как насчет присадок Хадо или Smt2 ?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:47
Что за присадка!? Это по 125 р. тюбик с черным содержимым? Если да, то лил 4 тюбика, потом коробку еле отмыли, все чернющее стало масло и внутри, а толку 0 было.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:58
http://castrol.com.ru/forum/viewtopic.php?t=384&start=0
в свое время хотел залить Кастрол в коробку.... щас уже не знаю даже что лить...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:11
DimmSmile писал(а):
Flanker_D
Согласен. Я тоже после покупки машины, на первом же ТО и в коробке и в моторе масла свои залил.
Удачи на дорогах!
Страница 1 из 2
