Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Всем прива!
Трабл такой - на маленькой скорости работы печки она издает не приятный звук типа жужжит, что ли, если включить скорость на max и пару мин. погонять, а потом обратно на min скорость, то не которое время все ок (тишина), но потом опять начинается.
В конце прошлой зимы все это дело и началось - с ночи, когда включал печку, так такой звук стоял, что просто аллес. Летом вроде не наблюдалось этого, а сейчас заново началось.
Ребя, в чем может быть дело? ИМХО такое впечатления, что замерзает подшипник и начинает как дятел орать потом... Плиз, подскажите чего мне надо поменять!!!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Почти оффтоп:
8-) Я 3 дня ездил с жужжащей печкой, звук послушали 3 разных человека и все говорили "Наверняка щОтки искрят/жужжат"...
Разбирать/смотреть лень... решился вопрос просто, поставил печку дуть по центру в салон, включил ей полный форсаж и закрыл ладонями ребрышки через которые дуло.... тут же из обдува лобовухи и боковых воздуховодов вылетело много всякого хлама
щОтки жужжать перестали
Lev_Ig
Dron_spb
Пробовал "продувку" фигня всякая вылетела, но итог все равно тот же...
Илшат
Авто: 21101
Было такое же при работе печки было не жжужание а рокот
не поленился разобрал, картина впечатлила, грязь (хотя есть фильтр) щетки сьели контакты (да и сами поизносиль не хило) очень не ровно и криво под углом смазки нет
т.к. разбирал в полевых условиях на даче просто все помыл кое где смызал поставил вроде пока не шумит. Думаю к зиме вообще накроется тогда и буду менять весь моторчик. А чтоб туда залезть слишком много возни причем снимал не по порядку а как мог потомучто по порядку слишком много нужно разобирать
Lev_Ig
Илшат
Спасиб
Думаю для начала все разберу и посмотрю, что там творится, а уж если что буду менять моторчик целиком...
ЗЫ или может кто еще чего скажет?
Илшат
Авто: 21101
Lev_Ig писал(а):Илшат
Спасиб
Результаты сообщи интересно.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Lev_Ig писал(а):ЗЫ или может кто еще чего скажет?
Если после вскрытия будут только щетки (бронзовые вставки оси ротора без люфта), то отдельно купить щетки в магазе по электроинструменту можна за 30-40 руб. я купил чуть больше и на мелкой шкурку сточил, потом припаял, заодно удлинил на 50 см провод "Массы" и под винт головы. А боль и делать там нечего.
Выкинь печку нафиг вместе с машиной
CC
Авто: VW Passat `04
Цитата:Выкинь печку нафиг вместе с машиной
Пользователь с ником VAZ-gumno обходился всего четырмя словами: гумно, ТАЗ, выкинуть, жжет.
Глебаня
Есть к чему стремиться (Сл.запас Эл.-людоедочки)
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
CC писал(а):Цитата:Выкинь печку нафиг вместе с машиной
во всех своих 6 сообщенияхх...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Vaz_gumno писал(а):Выкинь печку нафиг вместе с машиной
Бывают же (хотел написать
люди, но думаю не достоин).
