Paul1
При попытке угона сломали замок зажигания (блокировку). Ключ не поворачивается, замок штатно не извлечь. Посоветуйте, как его заменить? ВАЗ-2106.
Тимыч
Авто: Suburban
Тимыч писал(а):болгарин тебя спасет
Да, точно, больше никак...
Absorber
Авто: ВАЗ 21043, 1999 год
Точнее жена болгарина
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
В свое время я потерял ключи от машины и решил вопрос следующим образом:
Снял контактную группу с замка
Высверлил личинку
Вставил в образовавшееся отверстия щепку которая разблокирвала руль
Ну и полседний штрих - вынул замок.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Paul1
можно и без болгарки. у друга была такая же ситуация весной...
сбить блестючую пластинку. тогда у видишь две части - собственно корпус замка и впрессованную в него личинку. при помощи молотка, зубила и такой то матери выпрессовываем личинку. дальше проще...
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Недавно решал такую проблему:
дел на 15 мин
1. отвинчиваешь винты крепления замка
2. Со стороны рулевого вала вставляешь отвертку под аллюминиевый выступ замка и выламываешь его нафик
3. в образовавшемся отверстии видим как замок стопором упирается в рулевой вал.
4. вставляем между этим стопором и валом отвертку и отжимаем в торону замка... сзади подталкивая замок чтобы стопор оперся на корпус куда замок вставлен, забыл как эта шняга называется, бинокль чтоли
5. одновремено с 4-м пунктом с другой стороны замка, та которая со стороны двери, в отверстие в р-не крепежного болта, нажимаем второй отверткой... на пружинную планку и сзади выталкиваем замок.
с первого раза 15 минут е#$%ни и замок вытащен
Тимыч
Авто: Suburban
у
Phantom_In_The_Net, вроде самый простой вариант.
Но все же жена болгарина проще других остальны, если этот не прокатит )
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
Shish писал(а):Paul1
ребят какая на.. жена болгарина там дел 15-20 минут максиум о_0
а в крайнем случае мона колонку поменять если ты всё равно болгарить решил. а еще со сломаным замком можно машину поменять, лучше на водку
