Dil
Поставили на 2112 опоры СС20, амо Каябу, остальное родное оставили.
Дядька доволен как слон. Но балдеж скоро кончился. Появился глухой стук, как по резине, при прохождении мелких неровностей и гребенок. Особенно хорошо слышен при наборе скорости.
Залезли под авто, все передергали и перещупали ни люхтов ни прослаблений.
Где эта гадость сидит? Не хочется методом исключения все подряд менять.
P.S. А может стук и раньше был но за грохотом опор и стоек его не слышно было...
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Стучащий передок - это что-то новое
А по делу, я тоже поставил SS-20 так вот они как раз и являются источником глухого "резинового" буха. Не парься.
Dil
Да нет. У меня СС20 два года на 21103. Молчат как рыба об лед.
Это могут быть либо шаровые, либо реактивная тяга или яйца.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
У меня аналогичная история, после установки СС-20 и саксов масляных сначала было ещё вроде ничего, хотя и жестко, теперь вот такой же глухой стук на неровностях. ХЗ, что может быть, подвеску смотрели, всё в норме. Есть у меня подозрения, что подстукивает сам патрон в стакане - типа гайка отвинтилась, но гайки у меня затянуты и прихвачены точечной сваркой, дотянуть уже не могу.
Также может быть и внутренний стук самого амо, эта мысль тоже есть.
В общем, если причину найдете, будет очень полезно.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
я думаю дело в длине штока амортизатора. Насколько мне известно, экспортные версии матрёх оснащаются пружинами, имеющими некоторое занижение (по моему исходя из требований безопасности при наезде на пешеходов)
. Я практически на 99% уверен, что буржуи проектируют АММО исходя из имеющихся ТАМ в наличии матрёх!
эта мысль подтверждается тем, что на всех машинах, где я менял АММО на импортные была такая же проблема и без замены опор.
В предпоследний раз, заменил всё, кроме пружин. Вновь застучало на съезде с лежачих полицаев. В итоге поставил пружинки Eibach с занижением на 2см. - ВСЁ ОК!
~ALX~
Буду всем очень благодарен (и видимо не только я), если у кого нибудь есть возможность измерить длину штока заводского амортизатора и какого нибудь "крутого" от гайки зажима патрона аммо до места, где диаметр штока переходит ступенькой в резьбу.
capt102
~ALX~ писал(а): В предпоследний раз, заменил всё, кроме пружин. Вновь застучало на съезде с лежачих полицаев. В итоге поставил пружинки Eibach с занижением на 2см. - ВСЁ ОК!
Пружины-пружинами, но давайте разделять стуки на просто стуки/громыхания при проезде неровностей и стуки при съезде с полицейских, т.е. стук аммо на отбой.
Так вот речь сейчас идёт про стуки первой породы, как высота пружин может влиять?
~ALX~
согласен, конкретика не помешает. Поэтому и оговорился на всякий случай. :grin:
стучёк при проезде мелкой гребёнки и на мелких ямах то же был после замены аммо. Вылечил подтяжкой гайки крепления картриджа аммо с последующим кернением.
" Особенно хорошо слышен при наборе скорости.
а вот это загадка.
Dil
Спасибо за участие, но как не крути придется искать методом поочередной замены. Найду поделюсь.
А по поводу вышесказанного то затягиваю катриджи "до усеру".
На отбой пробивают под СС20 в основном СААЗовские амо (хоженые),
Каяба и Бильштайн (настоящие) не замечены. Не скажу насчет конкретной длинны штока, не измерял, все по нашену на глаз. Просто сравниваю родной амо с устанавливаемым и если сильно разнится то или подбираю другой катридж, или использую всевозможные приблуды (но это не есть good).
capt102
Dil писал(а):Спасибо за участие, но как не крути придется искать методом поочередной замены. Найду поделюсь.
Будем ждать, момент интересный.
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Обращаюсь к ~ALX~, у меня SS20+Биль Б4, "лежачий полицейский" и тому подобное конечно "рулит"
Вопрос, если поставить пружины с занижением, ну например Eibah, исходя опять же из опыта, проблема устранится?
~ALX~
roman7 писал(а):Обращаюсь к ~ALX~, у меня SS20+Биль Б4, "лежачий полицейский" и тому подобное конечно "рулит" Вопрос, если поставить пружины с занижением, ну например Eibah, исходя опять же из опыта, проблема устранится?
Не знаю как получится в твоём случае, но вот что было у меня:
SS20(c чехлами и проставками) + KONI Sptcial + штатные пружины - стучало сильно и с переди и сзади. С проставкой верхней опоры показалось, что морда села выше (Кстати, эта проставка НИКАК не влияет на ход штока). Затянул регулировкой (на выход штока) аммо на самый жёстский предел. стучало меньше, но не комфортно как то стало.
Заменил все пружины на эйбахи с занижением на 2см. и распустил жёстскость всех аммо - стук исчез и комфортней стало. пробег более 30тык. Ляпота!
ИМХО дело не только в занижении, но и в жёстскости пружины. я подозреваю, что в связи с бОльшей жестскостью, амплитуда распрямления пружины эйбах тоже меньше. Вот и суммируются эти два фактора и получается благо.
roman7
А что стучало сзади? Поподробнее пожалуйста!
~ALX~
Dil писал(а):Особенно хорошо слышен при наборе скорости.
а вот это загадка.
При трогании, или постоянно, в динамике?
Если при трогании, то у меня как то раз на зубилке была такая фигня, заменил колодки и всё исчезло.
Если в динамике разгона и постоянно, то ИМХО надо смотреть опоры двигателя, рейки и все резино-шарнирные соединения. :-(
На SS20 совсем не хочется грешить.
~ALX~
roman7
тоже самое. при выстреле штока, ограничивали естественные его габариты, т.е амплитуда его хода была слишком большой.
roman7
Вот про задок первый раз слышу!
~ALX~
а вот это загадка.
если в динамике, то ещё
может защиту хреново прилепили. Может шрус. А может резонатор. ....
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (21 Сентября 2006 11:36), всего редактировалось 1 раз
~ALX~
roman7 писал(а):Вот про задок первый раз слышу!
хрен его знает! Во всяком случае, однозначно сказать трудно, так как, когда меня что то достаёт, я принимаю кардинальные меры! И в тот раз, я вытащил увеличенные резиновые проставки, поставленные в своё время мной же для подъёма задка. В общем, комплекс предпринятых тогда мер дал отличный результат.
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
У меня была ситуация один в один. Так же поставил SS-20 и каябу. Стук достал, особенно при проезде "полицейских". Вылечил позавчера в сервисе заменой штатных передних пружин на АСОМИ и 10-х отбойников на 8-е. Два дня катаюсь-никак не нарадаюсь. Очень похоже на ощющения когда едешь на лансере.
Andrey74
...да, забыл. Убрали проставки которые стояли вместе с SS-20.
roman7
А что за пружины? Занижеие? Цена? Проставки-это которые 12 мм?
~ALX~
Люди! я подозреваю
, что инженеры ВАЗа дело говорят, и, что бы не нарушать их расчётов, меняйте ВСЕ пружины на ОДИНАКОВЫЕ ! ! !
А если ещё и по-летать любите, то ОБЯЗЯТЕЛЬНО !
roman7
Ты имеешь ввиду и задние тоже?
Andrey74
...пружины АСОМИ(синего цвета) короче штатныз на 20мм. На Южке брал за 900(пара). Проставки - да те что шли вместе с SS-20(мастер).
~ALX~
roman7
roman7 писал(а):Ты имеешь ввиду и задние тоже?
да, ВСЕ. Меня в своё время напрягло, что во всех мурзилках и пр. руководствах по ремонту это особо отмечается знаком "! "
