Mikhail Z.
Пиплы, подскажите, где взять +12В (или массу) через замок зажигания (в выкл. состоянии цепь разомкнута чтобы была)? Интересует цвет и расположение проводов (эл. схема есть, но качество не очень).
Boriskin
Авто: Лексус
Массу есть всегда
Хоть с ключом хоть без
+12 от зажигания можно взять:
- стеклопоъёмники
- подсветка бардачка
- прикуриватель, если с ним ничего не делали. У некоторых он работает всегда, у некоторых только от зажигания.
ну и всё что работает только после зажигния....можно цепляться туда
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Вчера подключал вольтметр от пятерки, +12 В брал с синего провода на колодке (питание на стартер), которая идет на замок зажигания 8)
Mikhail Z.
Взял с колодки реле зажигания, синий провод. Всем спасибо .)
Ocsic
Авто: ФФ3
Слева под торпедо, над иммо стоят несколько реле, а именно реле зажигания, реле стратера и реле задних ПТФ. На мой взгляд разумнее всего брать с выхода реле зажигания, но если подключаемая нагрузка небольшая, то это не принципиально.
