Стеклоочиститель встал.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоочиститель встал..... вывод темы на печать
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:00
При включении очистителя реле трещит... но щётки мёртвы, пробовал реле менял, эффект тотже, чистил контакты на ящикена колодке тоже самое... может издох движок...?*?? такаЯ канитель длится более месяца... то работают то нет.... Заметно сильно по росе с утра отказываются работать...
Что делать, может просто попробовать движок поменять?
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:01
NEXT
всё таки ещё раз погляди эту колодку которая в чя сбоку вставляеться
NEXT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:03
Я там WDшкой пробрызгал, и весь налёт убрал...там всё чисто.....
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:07
аааа
понял
тож так делал....всё зелёное было :ooo:
NEXT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:10
Всё таки кажется что моторчик издох.... завтра буду новый тыкать проверять...
NEXT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:13
Кстати.... штырёк на розетку вобще развалился.... от коррозий...
Прямо нонсенс Розетка В бассейне!!!!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
NEXT
ты этот моторчик сними и напрямую с акума плюс подай и погляди что выйдет
NEXT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:16
Чтобы моторчик снять надо и ЧЯ снять (По мурзилке) итд...
Проще просто плюс подать...проводом, но только на какой контакт... там аж 6 проводов...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:17
NEXT
методом тыка узнаешь Smile А счя нафиг снимать?
Чтоб вытащить?
Легче тогда кожух печки снять и вытащить через правую сторону
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:27
А у меня тут прикол такой был: Прихожу на стоянку., дождь был. Сел в машину, завел, лобовуху дворниками почистил, включаю задний дворник - непашет. Ну думаю и фиг с ним, сам заработает. Почему-то в этом уверен был. Через часок ради интереса включаю - работает :cool:
NEXT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:40
Мож коротит чего где
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 08:40
Та же хрень как с передним, так и с задним иногда....
в режиме с разбрызгивателем восновном не пашет... через несколько минут включаю - все ок!
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:29
Так и на 2 день у меня не включились щёточки.....
Придётся мотор проверять.... ща пойду на вр новый возьму проверю.... Когда у меня он раньше работал... я обращал внимание что он как то шумно работает.... а знакомый горит так недлжно быть...
Вот значит и накрылся похоже... а ща зной начнётся копец воообще без щёток....
ria
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:57
Вчера было то же самое - ни в одном положении не работает. Проверил реле, электрику - все работает, а щетки не двигаются. Оказалось - закисла трапеция (железная конструкция, крепящаяся к моторчику). Смазывать не стал - все-равно накроется скоро, поменял на новую (купил за 440 руб для 21099). Все заработало.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 14:11
У меня когда машину помоешь, бывает щетки сами двигаются переиодически, нехотя так, медленно Smile Smile Smile
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 22:40
Я вот только недавно их разбирал по такому-же поводу.Оказалось в моторчике к шестирёнке контакты не подходят.Сточились.Подогнул,промазал - заработало.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
