niksa777
Хелп! Стал на дороге! Стартер не крутит! Как быть? Делает тррррр и всё ! В чем лажа ? Как завестись ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
StRy
Постучать по нему, должно помочь, а потом менять бендикс. Приём
niksa777
Машина инж. как с толкоча заводить скорость не надо включать ? Или какю 1 или 2 ? Помогите плиз !!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Аккумулятор заряжен нормально? Какое напряжение, если есть чем померить?
niksa777
Да акамулятор вроде не мог разрядиться поездил часа 2 а потом стояли гдето полтора часа мафон только играл не мог же сесть раньше не когда такого не было на природе вообще по 3 часа играла.
DidJ
Авто: Нива, А1
niksa777 писал(а):Машина инж. как с толкоча заводить скорость не надо включать ?
Может лучше эвакуатор или попросить того кто это умеет?
Инж также как и карб завадится с толкача. Если аккумулятор дохлый, то придется толкать долго и бысро, чтобы генератор создал напряжение и заработал бензонасос. А так, как обычно. Разгон на нейтрали, 1-я, отпускаем сцепление. Да, перед этим надо не забыть включить зажигание.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
niksa777 писал(а):стояли гдето полтора часа мафон только играл
А вот так лучше не делать. Тем более в холодную погоду. В холод емкость АКБ гораздо ниже
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
DidJ писал(а):niksa777 писал(а):Машина инж. как с толкоча заводить скорость не надо включать ?
Разгон на нейтрали,
Научишь щас, а он потом на порванных тросах разорится.
Не 1-я, а 3-я или 4-я.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Попробуй как тут пишут:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115586
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
может и глупый совет... но... у тебя венец на маховике цел? у меня так было, долго косяк искал... пока не догнал, что венец соскочил.
твм
DidJ писал(а):чтобы генератор создал напряжение и заработал бензонасос.
если бн не работает - надо прикуривать
DidJ писал(а):Разгон на нейтрали, 1-я, отпускаем сцепление
недобрый ты однако или не габаритный
Фермер Тэд писал(а):Не 1-я, а 3-я или 4-я.
всегда были 2 или 3
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Быля, ну уж точно не 4!!! До какой скорости надо разгонать с толкача, чтоб на 4-ую... 2 - самое то...
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
dkDimon писал(а):Быля, ну уж точно не 4!!! До какой скорости надо разгонать с толкача, чтоб на 4-ую... 2 - самое то...
при исправном двигле с толкача (2чела) на второй скорости с полтыка заводится!
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
DidJ писал(а):А так, как обычно. Разгон на нейтрали, 1-я, отпускаем сцепление. Да, перед этим надо не забыть включить зажигание.
В юмор :cool:
