Перерасход бензина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перерасход бензина. вывод темы на печать
ksp
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 00:03
99-я инжектор. Покупал б.у 2.5 года назад.
С самого начала жрала 8 на трассе , 10 в городе. БК - Январь 5.1
Катализатора нет, глушак стоит от 10-ки карбюраторной.
Сейчас стала жрать под 12 литров в городе, свечи стали черные, так бы не заморачивался, но прошлой зимой проблеммы с заводкой были, пока новые свечи не вкрутишь, не заводилась
Вопрос .
Что мне сделать и что поменять, а то прочитал, что штатный расход около 6 литров на трассе.
Еще интересует, что такое прошивка? Могу я взять ППЗУ, прошить его и вставить в контроллер? Или там другая процедура? И чем все это грозит, плюсы и минусы програм.
Еще интересует, взаимозаменяемы ли БК. Например вместо Январь 5.1 поставить 7.2.
ksp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 00:20
ДМРВ смотри
ksp
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 00:35
Двигатель работает ровно, но я гляну, Лямбда -зонд может парить мозги?
Он то стоит, а вот катализатор выкинут из системы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 20:29
Чипани чтобы отключить лямду.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:05
Так вроде не надо чиповаться, если катализатор выкидываем!? Недавно обсуждали ведь?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksp
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:13
ДМРВ живой.
Как чипануть? Выше спрашивал, какую прошивку залить и как?
В моем понимании чипануть - взять ППЗУ(какую?) , прошить готовой прошивкой и вставить в Январь. Если не прав, поправьте.
Если прошивать не нуно, то как лямбду отключить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:27
ИМХО лучше всеже ДК отключить
ksp
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 23:23
Просто разьем снять?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 23:35
ksp
нет
снимишь, система в аварийный режим уйдёт....
Можно програмно отключить ДК
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 23:53
А с форсунками то все впорядке?!
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksp
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:04
Boriskin писал(а):
ksp
нет
Я и спрашиваю ,как это сделать?
В электронике я не ламер, расскажите, как это сделать, по пунктам.
Я все сделаю, програматор есть , паяльник тоже, руки вроде с того места растут, откуда нужно.
Как форсунки проверить?
ksp
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 18:42
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1277997#1277997
Киньте ссылу, где написано про чипование компа пожалуйста.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 21:43
http://chiptuner.ru/
