ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Я в раздумьях, предложили 2 варианта, что выбрать:
1. У меня ВАЗ-21093 (двигатель 1990 г., кузов 1994 г.) был удар в левую переднюю часть так, что завернуло телевизор и замяло лонжерон, так же естественно разбило подвеску ремонт мне оценили примерно в 20000 + запчасти итого думаю обойдется около 30000. Машина до удара была на хорошем ходу в этом году поставлены новые стартер, генератор, радиатор, шрузы, задние подшипники ступицы, тормозные магистраили, глушитель, сцепление, пороги, дверь багажника.
2. Обменять мою 21093 на 2108 (1995 г.) с доплатой в 20000, но в 2108 надо переваривать пороги и менять дверь и капот, переваривать пороги и бог знает что там еще под капотом попадется.
KVV
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Оставь свою, такой обмен не целесообразен имхо...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
точно,менять один металлолом на другой смысла нет
ALF
А возможно ли вообще переварить лонжерон достаточно качественно, не возникнет ли у меня через некоторое время с ним проблем снова?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
можно. возможно не придется менять весь лонжерон, а только фрагмент
mutabor_gl писал(а):можно. возможно не придется менять весь лонжерон, а только фрагмент
Лонжероны не подваривают!
Если жизнь дорогА.
sxc
хрен знает, что у тебя с машиной будет. может вся кривая и косая будет.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
rum_21093 писал(а):mutabor_gl писал(а):можно. возможно не придется менять весь лонжерон, а только фрагмент
Если жизнь дорогА.
да? если у тебя у крепления днища в лонжероне гниль то целиком менять будешь? есть два варианта ремонта:
- от нового вырезают фрагмент, изготавливают усилитель и вваривают.
- если есть на чем штамповать еще и обернут железом. будет как вазовцам и не снилась.
но афтору думаю не подойдут, тк если его загнуло сильно то лучше поменять
ALF
sxc писал(а):хрен знает, что у тебя с машиной будет. может вся кривая и косая будет.
Слышал и о таком варианте, что потом машинка резину будет есть, только ведь в таком случае можно с притензиями в сервис обратиться.
Борисыч
У меня тоже была такая же фигня , только удар был с правой стороны . Под замену пошел телевизор , правое крыло , бампер . Было замято примерно 5-7 см лонжерона . Хорошие знакомые сделали все за неделю . Лонжерон вытянуть не получилось , обрезали , наростили . Выгнали все контрольные замеры , покрасили . Сейчас не определишь , что машина была под ударом . По стоимости так и получилось около 20000 работа плюс запчастей на 8500 руб . Советую оставить свою машину , если сделать хорошо - еще побегает .
sxc
ALF писал(а):Слышал и о таком варианте, что потом машинка резину будет есть, только ведь в таком случае можно с притензиями в сервис обратиться.
только боюсь пошлют они куда подальше. хотя может и хорошо сделают, вообщем, как повезет.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
А какие у тебя еще варианты?Если ты спихнешь свою, то тока баксов за 500 + твои 700 , ни чего не купишь, шило на мыло менять тоже не стоит, следовательно тока делать....
sxc
лично я (при невозможности быстро найти деньги)бы стал свою делать. свое г@$но ближе к телу.
Скобаристаныч
sxc писал(а):свое г@$но ближе к телу.
Может рубашка?
sxc
Скобаристаныч писал(а):Может рубашка?
ты на рубажке ездишь
ALF
sxc писал(а):ALF писал(а):Слышал и о таком варианте, что потом машинка резину будет есть, только ведь в таком случае можно с притензиями в сервис обратиться.
Пошлют они меня навряд ли т.к. постоянно в одном и том-же сервисе обслуживаюсь и привел уже ниодного клиента.
ALF
Борисыч писал(а):У меня тоже была такая же фигня , только удар был с правой стороны . Под замену пошел телевизор , правое крыло , бампер . Было замято примерно 5-7 см лонжерона . Хорошие знакомые сделали все за неделю . Лонжерон вытянуть не получилось , обрезали , наростили . Выгнали все контрольные замеры , покрасили . Сейчас не определишь , что машина была под ударом . По стоимости так и получилось около 20000 работа плюс запчастей на 8500 руб . Советую оставить свою машину , если сделать хорошо - еще побегает .
Спасибо за совет. Примерно такая-же ситуация, тоже ушло примерно на 10 см.
sxc
ALF писал(а):Пошлют они меня навряд ли т.к. постоянно в одном и том-же сервисе обслуживаюсь и привел уже ниодного клиента.
ну так если есть провереный сервис, то какие вопросы?
Скобаристаныч
sxc писал(а):ты на рубажке ездишь
А ты на говне?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ALF
Всем большое СПАСИБО! Действительно понял что стоит делать свою. Займусь в понедельник, о результатах отпишусь!!!
