Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
Проблема такая:
С переднего левого стекла при опускании его обойма опускного стекла (которая опускает стекло) слетает с него.
Купил новые обоймы опускного стекла.
(2шт. в сборе). Прокладки между стеклом и железкой склеены с одной стороны, а с другой на них пленки.
Хотелось чтобы новая не слетала.
Теперь вопросы:
Какой из сторон прокладки крепить к стеклу? (на которой пленка или которая приклеена к другой прокладке)
И что сделать чтиобы лучше держалось? В магазине сказали что надо смочить в бензине (но сказали неуверенно).
И как закреплять? Сначала прокладку прикрепить к стеклу а потом одеть железку или проклаку вставить в железку и вбивать в стекло?
Может кто савил? Подскажите плиз!
P.S. Простите за многочисленное повторение слова стекло в начале поста. И за слово прокладка
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
проклатки это должна быть сырая резина, я когда делал замачивал в бензине минут на десять. как одевать разберешся на месте я чистично вставлял и заталкивал потом стекло.(резина разбухнет) делал прошлой весной все держится.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Vovan_nt писал(а):прокладки это должна быть сырая резина
замачиваешь её в бензине, она разбухнет.
надеваешь на нижнюю кромку стекла вдоль, потом заталкиваешь всё в планку.
Я вместо резины брал двухстороний скотч. сначала его наклеивал снизу на стекло, так чтобы он был буквой П. потом отклеивал бумажку со второй стороны и вставлял в планку. уже почти год - полёт нормальный.
8-)
Lekhin
Я не замачивал сырую резинку в бензине - и так ОЧЕНЬ плотно получилось. Просто "одел" резину на стекло, и придерживая чуть вставил в железку. Далее аккратными ударами киянки по ЖЕЛЕЗКЕ надел до конца. Держится.
PS Главное точно замерить и поставить в то же место, где была старая железка. Иначе тросики с/п неправильно пройдут. Мне пришлось снять и подвинуть на одно стекле.
kia
Vovan_nt писал(а):проклатки это должна быть сырая резина, я когда делал замачивал в бензине минут на десять. как одевать разберешся на месте я чистично вставлял и заталкивал потом стекло.(резина разбухнет) делал прошлой весной все держится.
В бензин резину, железку можно подогнуть (чтоб стекло потуже вошло, но резину не срезало). Я одевал так: одел кронштейн на трос, вложил в него резину и вогнал стекло (помощник удерживает стекло я надеваю кронштейн).
ps пробовал мылом - одевается легко, но слетает.
Impylse
Пленки незабудь снять прежде чем их в бензине купать!
Калюжный
Всем спасибо. Завтра буду ставить!
