Холостые гуляют
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостые гуляют вывод темы на печать
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 08:39
В поиске много разных историй и всегда разные советы: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ .... а вот что у меня? :
Сегодня завожу машину - заводится сразу, но обороты падают до 500 через секунду неустойчивой работы ползут наверх. Так было и вчера, значения не придал но сегодня они доползли до 2000, упали до 1200, опять до 2000 .... и так несколько раз. Потом система стабилизировалась и больше проблем не было: ни в пробках ни при включении карлосона/фар - все было как всегда.
Вот и вопрос: что виновато и что сделать? Пробег 31т. Еще есть ньюансик: на ТО3 сервисмен, цукка такая, налил масла примерно на 7-10 мм выше верхней отметки. Так и езжу.
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 08:55
Я б начал с РХХ, если ДПДЗ показывает по компу 0% открытия. С вечера одолжи и поставь заведомо рабочий, а с утра посмотришь.
Ил свой почисти для начала, может поможет.
А масло зимой "вылезет" тяжелым пуском.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:17
Масло это до зимы не доживет - либо придет пора менять, либо сожрется излишек :)
Попрбую почистить РХХ. Т.е. я его откручу, оболью очистителем карба, смажу (кстати чем лучше?) и поставить на место? ньюансов о которых следовало бы знать нет?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:42
Я енто шток с пружинкой не смазывал, он ведь и в магазе сухой продается. На смазку сажа снова налипать будет. И поставить наместо.
Ну если только уплотнительное кольцо отдельно купишь, то можешь заменить, и когда будешь ОК поливать его сними. Резина ОК не любит.
Dima22
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 10:04
Короче, автор, поменяй рхх и не парь мозги, а пользуйся поиском.
По поводу масла: открути фильтр, слей из него масло, закрути обратно и успокойся.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 14:14
Спасибо. С маслянным фильтром хорошая идея, не додумался :cool:
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:39
итак :-D
при попытке открутить один болт РХХ заклинил на полпути. Пришлось снять дроссельный узел, спилить шляпку - снять РХХ и открутить остатки плоскогубцами. Новый такой же болт тоже начинало заклинивать на полпути - пришлось использовать короткий. Зато еще и весь дроссельный узел почистил очистителем карба. Вопщем поипался зачетна (около часа)
З.Ы. Самое главное: с оборотами теперь все ок 8-)
