плюется из вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плюется из вентиляции картера вывод темы на печать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 10:53
кароч проблемма следующая, мож кто знает в чем дело:
имеем: 21099, карб (плюется в кастрюлю карба). масло кастрюл
10W40, прошло ~3ткм. лил в пред разы такое же
ситуация: трасса,обгон 3-х фур на подъеме, обороты примерно 5, педаль в пол.
при возвращении в свою полосу чуствую авто тупит, разгон ощущается только при педали в пол(на ускорительном). останавливаюсь, выкручиваю свечи - чернота, снимаю крышку кастрюли, вижу что все залито желтоватой эмульсией - фильтр,карб...
вычищаю, ставлю новые свечи, завелся и поехал.
по дороге несколько раз останавливался смотрел - закономерность следующая - при оборотах более 4-х в кастрюлю кидает это г@$но.
по приезду прочистил систему вентиляции, эмульсия по ходу дела шла от сапуна, на маслянном щупе эмульсии нету. запаха бензина в масле нету, масло без примесей, тосол не уходит, свечи сухие.
на двигле подтеков нету, показал специальнообученным людям, посмотрели, померяли компрессию, сказали все наманя. предположили что в сапун попадает вода. но при этом все масло должно быть таким.
мож кто сталкивался и в курсах что за проблемма?
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:01
mutabor_gl
ЦПГ померает если тоже масло и такаяже эксплуатация то наверно пара вскрывать Компрессия какая?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:05
aviatorrr писал(а):
mutabor_gl
11-12. пробег 80ткм
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:06
Маслоотделительную сетку смотрел?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:14
да, чистил при последней замене масла. в этом случай там было чисто
Akor
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:19
Ну что тут можно посоветовать? Катайся дальше, следи за уровнем масла как в картере, так и в кастрюле. Если будет все хуже, попробуй раскоксовать кольца Лавром. Не поможет, тогда только капрем.
телеторг
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:20
Можно предположить, что плохо с клапанами, направляющими и их сальниками. На больших оборотах масло попадает в цилиндры, оттуда в вентиляцию картера в виде большого кол-ва паров. ИМХО.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:21
Akor
капрем связан с возможным залеганием колец?
Michail_09
лечить вскрытием?
scott/tiger
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:34
Нармальное такое Имхо да нет всё проще :-D
mutabor_gl
Точнее перемерь компрессию может быть поршня малость битые (от детонации) вот и давит через колечки Sad
Ездий пака так начнёт прогресировать то вскрывать Sad
твм
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:52
mutabor_gl
вода в масле если тосол не уходит - масло левое (подделка)
как она туда может попасть
что бы на нем была эмульсия нужно много воды.
Какой уровень масла?
есть эмульсия на крышке заливной горловины?
лечить вскрытием?
Для начала попробуй масло поменять.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:56
Akor
Скорее с их износом.
телеторг
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:12
было куплено за раз 3 канистры. эта последняя. с предыдущими такого не было
предположительно через неплотное соединение патрубка вентиляции
в норме. ухода особно незаметно
нет
для начала попробую. промывать стоит?
Michail_09
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:28
mutabor_gl
Аж до лиловой рожицы развеселило мое ИМХО, надо же!
Хотя это просто предположение и что с этим делать не представляю.
Понятно, что кольца в этом играют не последнюю роль. Но т.к. пены в картере не обнаружено, то откуда ей взяться в кастрюле, кроме как не из цилинров, естественно через кольца? И если так, то откуда масло в цилиндрах, кроме как не из-за маслосъемных колпачков впускных клапанов и из-за тех же колец? Компрессию мерить в движке с маслом в цилиндрах может быть бессмысленно из-за возможных заведомо высоких результатов - масло уплотняет негерметичности.
Версия с паленым маслом абсолютно логична, но при этом после хорошей раскрутки, в картере должна быть пена.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:42
вопрос не в тему конечно, но ближе к делу:
лил кастрол. в форуме писали что палева много. на какое посоветуете перейти?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:47
Масло в цилиндрах есть всегда берётся из маслосемных колец на поршне, а в кастрюлю прет из за таво что ето масло с колец сдувает через неплотности ЦПГ а то что через колпачки попадает выходит через трубу и сильно дымит у mutabor_gl я так понял такова нет 8)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:50
aviatorrr
действительно, дыма нет, есть еле заметное парение, да и то только когда холодно
scott/tiger
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:05
У меня когда перегородки поршней посыпались такое было, из-за детонации, бензин некачественный.
А у товарища роковая случайность, замки колец сошлись. Та же петрушка, только ещё поршень подплавило из-за этого.
Правильно пишут, вначале Лавром пытаемся раскоксовать, если не получается, разбираем и смотрим. Или ездим и подливаем масло.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:07
mutabor_gl
Да забей пока если будет ухудшатся то вскрывать (если есть время и денги то можно уже вскрывать)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 14:03
тогда для начала поменяю масло, а потом по обстоятельствам.
всем спасиб
scott/tiger
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 21:54
А может просто не давать 5000об/мин
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 22:01
Была такая-же проблема , но сама ушла.В чём проблема так никто и неразобрался.(посмотри по форуму "масло в кастрюле").
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:17
ну я и не даю, первый раз так пришлось, поэтому наверное и плюнуло.
выбора не было, где то 30 км тащился за фурами в дождь, вода в омывателе кончилась, пошел на обгон в горке(дорога прямая там), когда первую фуру обошел увидел что они идут с интервалом метров 5, поэтому пришлось валить как можно чтобы обогнать всех
Michail_09
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:12
Наверное из-за высокой влажности воздуха и появилась эмульсия. В сухую погоду крутани движок также - может проблема сама собой отвалится?
