Vodila
Авто: Volvo V70II
mitri4 98rus писал(а):загорается (P), STOP и (!)
Потому что (!) и STOP соеденены между собой.(Р) - это и есть ручник(а у меня на НП такой символ(0)).
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Vodila
Авто: Volvo V70II
У тебя год 96 там чуть-чуть не как в 91.У тебя ручка сброса суточного пробега где на приборке или под рулём?У меня под рулём.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
У моего другана посмотрел, тоже красным горит - значит так надо..... Пугают народ....
ABomb
Авто: 21150i [2006]
(0) это контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки MIN.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
По рекомендации завода-изготовителя, уровень тормозной жидкости должен доходить до нижней кромки заливнйо горловины бачка, если на машине установлены новые тормозные колодки. Если колодки изношены, уровень может быть ниже. Если уровень тормозной жидкости в норме, можно дополнительно проверить, работает ли сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы в комбинации приборов. Для этого при включенном зажигании
не отсоединяя колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости, отворачиваем пробку заливной горловины (датчик уровня установлен в пробке) и снимаем её вместе с поплавком.
Укладываем пробку на бачок так
чтобы поплавок датчика уровня оказался в крайнем нижнем положении
Если при этом в комбинации приборов загорелась контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы, система аварийной сигнализации работает.
