Кочяпа
Авто: 21093i, 2005 г. н.э.
Короче дело тут такое с мая ентого года начались траблы с запуском движка на горячую, много прочитал тут и понял, что нужен БК. На днях я его установил, точнее мне его установили. Вроде как все работает, но мастера сказали, что возможно (и точнее так оно и есть, по их словам), что проблема с Модулем зажигания. Им в принципе я могу поверить, ведь на горячую заводится, но с трудом, тем более если использовать еще и газ, но я так полагаю, чт..о инжа это херово. Комп. (Комфорт 15), блин, почему-то ошибку не выдает.
Так вот вопрос в чем а должен ли он выдавать ошибку по МЗ, если он накрывается или глючит? Где копать, денег уже вбухал в решение этой проблемы тыщ 7 наверное, а результата нет.
Просьба, Хелп
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Кочяпа
Так, что же делать. Как мне понять это МЗ, провода, свечи или еще что-нибудь, Свечи уже пробую третий комплект, пробовал менять бенз (т.е. фирму где заправляюсь), провода ФинВал стоят. Как мне продиагностировать МЗ. Блин ну не знаю, чо и делать. Какие варианты еще есть. Вот опять сейчас - решил завести - заводится и глохнет, на третий раз с трудом завел так и то газу добавил!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кочяпа
Так, так, так - как мне смотреть систему питания - чес говоря не представляю куда еще смотреть и просто ли смотреть?!
Да и еще - когда утром на стоянке завожу (холодную) двигл. с трудом набирает обороты. Такого зимой даже не было. Может что-то с РХХ, но ведь комп. стоит и должен выдавать ошибку по этому датчику!
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Кочяпа, стоп. у тебя-же есть Х15... переключаемся в ДИСПЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3 и смотрим там РХХ, должно быть 20 и более на ХХ при этом потребление воздуха до 12л, угол опережения до 21 и впрыск до 4.3мс, если РХХ меньше 16 или более 50 - то РХХ не работает скорее всего, так-же смотрим МАССУ на РХХ и ДМРВ (средний провод). МЗ проверить никак нельзя (к сожалению) при разнфх Т может работать и нет... попробуй напрокат у кого-нибудь МЗ. Хотя, я сомневаюсь, что это он. А если совсем не заводится, то снимаем клемму с ДМРВ и Датчика Фаз (сверху прям на распредвале) и заводимся... если нет - пишем сюда. А если завелись, то больше мозги по поводу МЗ не компостируем и ищем засаду дальше.
Кочяпа
Так копирую иинфо. и иду проверять!
Завтра отпишусь по вариантам! Спасибо.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
RusCo писал(а):если РХХ меньше 16 или более 50 - то РХХ не работает скорее всего
Откуда такая информация? Когда холодный двигатель завожу, БК и 120 шагов РХХ бывает показывает....
RusCo
вроде БАЗАР про ГОРЯЧИЙ...
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Кочяпа писал(а):Да и еще - когда утром на стоянке завожу (холодную) двигл. с трудом набирает обороты.
Попробуй тщательно промыть дроссельный блок и аккуратно сам РХХ. ИМХО каналы дроссельного блока подзабились....
RusCo
Dark Angel, 120 ИМХО много... РХХ, блин, ненавижу больше всего. особенно его режимы работы. Кто блин придумал за меня подгазовывать
? Да, вероятнее всего он, т.к. на холодную похоже тоже он клинит...
ЗЫ. хрена там окажется, что РХХ, т.к. на холодную ТУПИТ а на горячую вообще "не дает", вероятно ЭБУ "кажется", что уже ТЕПЛО и по этому мне ИМХАЕТСЯ , что печка ДМРВ.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
RusCo писал(а):Dark Angel, 120 ИМХО много
Спорить не буду, кто его знает. Выскакивала цифра, когда заводился зимой, в запомнившиеся многим морозы :ooo: И время впрыска тоже было не "кислое", просто топливо рекой 8-)
RusCo
Dark Angel, Даааа, в ТЕ морозяки и до 200 по идее могло доходить и при разогреве впрыск до 18мс мог быть и клапана горели и ... вообщем ж#@а
...а БЕНЗ всеравно не испарялся и ждал, когда-ж это котел прогреется... ДА. топлива тогда все попалили НЕМЕРЯНО! СКОРО ЗИМА!!!
York
S@M писал(а):От МЗ ошибки не бывает.
В карте ошибок есть ошибка многократные пропуски зажигания.
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
В карте ошибок есть ошибка многократные пропуски зажигания.[/quote]
И что же делать если многократные пропуски зажигания? У меня буквально 2 дня назад такое было.
RusCo
Olegg_77, у мну (ИНЖ) тоже самое было - решение = просто ВСПОТЕЛ (роса) за ночь.
Storm
надо поглядеть искру, по очереди снимать вв-провода и если не глохнит, тот горшок и не пашат.
у меня была такая проблема с МЗ, искра была слаааааабенькая, пришлось менять (1800р) т.к ремонтом никто не занимается
проблема исчезла
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пропуски зажигания не только от МЗ зависят.
Storm
Сергей 22 писал(а):Пропуски зажигания не только от МЗ зависят.
свечи, провода - это в лучшем случае
Кочяпа
Итак, вчера проехал с работы до стоянки 2 км., остановился и не выключая зажигания стал проверять показания БК. Значит так - холостой ход от 16-17 колеблется, при этом потребление воздуха 9л., угол опережения до 12-13 и впрыск до 2.0 м.с. Так, и какие выводы RusCo - чо там глючит, что смотреть. Кстати, из всех вариантов только дроссельный узел не чистил, побоялся, т.к. сняв трубку идущую от ОЖ она как давай поливать все вокруг, чес говоря испугался что делаю что-то не так и вернул на место!
Кочяпа
Какие варианты по решению данной проблемы - Уважаемые форумчане!
Как правильно, кстати, снять и почистить дроссельный узел?
Роман21099i
Авто: 21099i
Кочяпа
Привет. Смотри какая фишка по весне у меня была. На холодную заводиться зашибись, поезжу, поезжу заглушу. Завожу еду на ходу раз, и заглохла, и хрен заведеш, раза так с 30-го, 40-го заводил. Приехал на сервис поменял МЗ все забыл про эту проблему. Да кстати и по холодам предстоящим могут быть геморы с неисправным МЗ. Там 2 катушки внутри, у меня в одной из них катушка обмотка сгорела и пипец.
