Странно умер стеклоподъемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странно умер стеклоподъемник вывод темы на печать
liar
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:18
Издалека:
Несколько месяцев не работал задний левый стеклоподьемник (не парило совсем - не разбирался)
Забыл выключить габариты- умерла акб.
Двери сигналка еще открыла, но заводитьлся с проводов. Пока тыркался сигналка крякала все время. Стоит модуль подъема стекол - соответствено в это время какими то токами долбались стеклоподъемники.
Завелся - не работают оба стеклоподъемникаводительский и задний.
К вечеру неожиданно ожил задний. Водительский молчит до сих пор.
Глянул с кнопки 12 вольт уходит. Ща глянул похоже что до резинки что между кузовом и дверью напруга доходит (есть приборчик - трещит на ток. щелкает если к резинке поднести и кнопку нажать)
Что бы это могло бы быть, было может у кого,как бы это оживить и ваще.
ЗЫ Снять обшивку и посмотреть гиморно - подиумы, шумо, звукоизоляция. все заклеено замазано и тд.
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 14:42
Мотор заливало водой - заржавел и закис.
У самого такое было - жмешь на кнопку, напряжение бортсети просаживатся (т.е. на мотор напруга подается), а подъемник не работает.
Когда разобрал - грамм 30 воды ржавой вытекло и магниты статора по краям выкрошились. Почистил, собрал - на полгода хватило, буквально на днях опять отказал. Надо было на герметик собирать ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:40
ну... что то сомнительно... стояла пол дня без дождя и перестал трудиться... потом и дождей не было до этого.. ну и потом сухо у меня в двери... ну и ... остальные обстоятельства... умершая акб... короче хз
SLYATER
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 17:51
На новой машине отъездил 4 месятца все работало ,в один прекрасный день (чвак) и неоткрывается левый задний но что-то щелкает. Поехал на станцию(Потыкали , Разобрали ,Вынули)-поставили новый. Поездил 14 дней опять таже песня . Ну думаю на станцию не поеду сам попробую разобраться :
1. Ток везде уходил и куда надо приходил( но неработал)
2.Разобрал дверь ,снял его (И думаю дай проверю в снятом состоянии)
Странно работае Пришлось все на место ставить...
РS Перед тем как заняться ремонтом всякие штуки пробывал: давил, нажимал с усилием на стекло......
SLYATER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 18:29
А у меня тоже левый задний париться....на кнопку жмёшь а он ни-ни потыкаешь кнопку хлоп и поехал и закрывать такая же песня жмакжмак на кнопку с некоторого раза и закрываеться....Непонятно почему
Rod}|{er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLYATER
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 11:07
у тебя общий блок под клавиши, опускается с усилием,разбираласьли дверь?
tatauto1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:27
Аналогично. У тебя тоже передний правый. Но после чистки у меня поработал месяц и зашумел. Купил новый загерметизировал, накрыл защиной пленкой и вставил. Цена вопроса 450р. вместе с редуктором.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:56
tatauto1 писал(а):
...Аналогично. У тебя тоже передний правый. Но после чистки у меня поработал месяц и зашумел. Купил новый загерметизировал, накрыл защиной пленкой и вставил. Цена вопроса 450р. вместе с редуктором...
нет, у меня передний левый (водительский)
правый просто более шумный
левый после чистки (весной) проработал до осени
сейчас снова все почистил (воды не было, просто почему-то замаслились щетки), посмотрю
не поможет - поменяю
кстати, у меня почему-то оба стеклоподъемника левые (согласно надписям на них)
