[Fred]
Авто: четырёхколёсное
скрип сзади в районе стойки.
куда заглядывать в первыю очередь, что иметь при заглядывании под рукой?
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Недавно обсуждалось. Скорее всего это скрип тросика ручника в месте закрепления мет. скобками.
Заглядывать по обе стороны машины ближе к задним колесам. Выдернуть из скоб, обмотать скотчем (лучше тканевым)и с усилием вставить обратно.
CyberGSM
Авто: 21121
Front писал(а):Недавно обсуждалось. Скорее всего это скрип тросика ручника в месте закрепления мет. скобками.
Да незачем крепления расшатывать. Скрипят сайлентблоки задней балки и, у некоторых резиновая опора самой стойки. Периодически спрыскиваю силиконом все резиновые части - на время пропадает, как появляется - снова брызгаю.
А пластиковая трубка тросика не может издавать именно скрип, только если стуки какие...
[Fred]
да, звук именно как-бы из стойки, причем такое впечатление, что не снизу из сайлент-болков, а по выше..
как селикон называется?
[Fred]
шланчик тросика ручника тёр о кузов у самого калиса!
