handless
Уже целый год каждая вторая попытка завести двигатель натыкается на нежелание работать стартера. То есть при повороте ключа раздается стрекот стартера, который крутится не вращая маховик. Возможно ли это победить заменой втягивающего реле? Или нужно махнуть деталь целиком? Температура воздуха на эту проблему не влияет.
Может кто что посоветует. А/м и стартеру около 2 лет. Производитель или Украина, или Белоруссия.
Заранее спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
olg2004
Авто: планируется
стоит батэ стоял кзатэ и польский ... нифига на это не влияет .... у тебя явный брак - в сервис тебе надо гарантийный ...
если откажут в гарантии - пошли их на хрен вместе с автовазом, так и скажи олг2004 сказал послать всех на хрен!!!! :cool:
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сергей 22 писал(а):Бендикс меняй
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Имею такую проблему. Стартер ХЕРсонский :-D Только не сработка у меня идет один раз пусков на 50. С самого новья. Стартер есесно я снимал раз 5 уже, ниче там криминального нет. Втягивающее этой зимой пришлось поменять после неудачного помыва двигателя и образования корки льда на пятаках
не в нем дело было. Маховик я тоже осмотрел при замене сцепы - гут. В чем дело одному богу известно. Можно конечно и бендикс махнуть, только в моем случае это врядли поможет . Лучше взять новый стартер с планетарным редуктором за 2 штуки но душит жаба.
redd
Авто: Renault
те же проблемы со стартером, переодически раздается треск, запарил уже, стартер херсонский.
я так думаю менять его нужно на КАТЭКовский чтоли
aviatorrr
handless
Смаж его по жирнее и все должно пройти
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
handless писал(а):Уже целый год каждая вторая попытка завести двигатель натыкается на нежелание работать стартера. То есть при повороте ключа раздается стрекот стартера, который крутится не вращая маховик. Возможно ли это победить заменой втягивающего реле? Или нужно махнуть деталь целиком? Температура воздуха на эту проблему не влияет.
Заранее спасибо.
Итак. Откуда ты уверен, что стартер крутит? По звуку? Если не совсем уверен, то сними заднюю крышку стартера и попроси кого нибудь покрутить. Смотри на якорь - вращается или нет. У меня была такая же проблема - ключ на старт, гудение, двиг не крутит, жуткая просадка...
Оказалось - необходима шлифовка коллектора якоря + замена щеток, которые были съедены неотшлифованным коллектором. Теперь стартер резво крутит с первого раза. Сам до этого думал, что дело в бендиксе, менял через месяц (коллекция из 3-4 штук имеется).
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
А у меня на белорусском стартере втягивающее срабатывало только на третий раз, до недавнего времени работало сносно, мне посоветовали вообще стартер на КАТЕКовский сменить, чтобы не трахаться с бендиксами, потому как у белорусских стартеров бендиксы летят шо сволочи, приходилось раз в пару лет менять, потому как крошилась вилка и лопалась пружинка, а такие бендиксы у нас днем с огнем не сыщешь. Сегодня поставил КАТЕКовский, так этот чисто субъективно по-моему крутит быстрее, чем белорусский, машина теперь не с пол, а с четверти оборота заводится
и пропала проблема запуска движка на горячую, когда бензин из насоса уходит :cool:
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А мой стартер очередную козью морду скрючил за 2 недели. Сам крутится, стрекочет, а двигло завелось с громадным трудом. Не глуша доехал до гаража, загнал на яму. Сосед по гаражу просветил, что в бендиксе снашиваются ролики и двигло не проворачивается. С завтрашнего дня отпуск - займусь и стартером и выжимным. Уже год, как наслаждаюсь его пением.
