сигналка или замок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сигналка или замок? вывод темы на печать
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:15
С давних пор стала глючить сигнашка при постановке на охрану - при нажатии на брелоке кнопки - закрываются не все двери(у задней пассажирской не опускается личинка). Опускаю вручную личинку - снова ставлю на охрану, через продолжительное время сигнашка начинает орать. 8-) Чего смотреть здесь?
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:35
Посмотри на провода, такой симптом проявляется если провода перетерлиль и коротят на кузов. Если с проводами норма меняй замок, стоит 250р.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 20:31
А у меня другой трабл по сигналке. После снятия с охраны - замки дверей открываются, но после открытия двери ( любой ) сигналка не "видит" её открытия и через 30 секундную выдержку замки дверей закрываются. Но если в эти 30 секунд открыть багажник, то выдержка времени отменяется и двери не блокируются... Sad
Где рыть? Мож кто подскажет...
dsg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 20:51
как я понял у тебя проблема с концевиками дверей купи 4 шт и поменяй все цена гдето по 5р
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dsg
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 21:07
vingod, спасибо за совет, попробую! На задней правой двери концевик был не так давно менян,но сигналка и освещение салона его в упор не видят... По идее, если бы были неисправны все концевики, верхний плафон в салоне вообще не загорался бы при открытии дверей...
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 08:36
dsq - одновременно все концевики сдохнуть вряд ли могут. Наверняка проблема где-то где они соединяются.
Смотри и прозванивай провода которые идут от концевиков на БСК.. ИМХО траблы где-то в разъеме который находится под ковром с водительской стороны там где арка колеса соединяется с полом. Там лежит кусок пенопласта, вот под ним и есть разъем. Вполне вероятно, что подняв коврик будешь "приятно" удивлен наличием под ним воды. Вот от нее могут вообще наконечники проводов разложиться (если конечно машинке не несколько месяцев от роду) или просто разъем мог разойтись. У меня так было с наконечником задней правой двери в этом разъеме. Расковырял почти пол салона пока нашел и понял как провода идут от наконечников дверей.
Скорее всего у тебя как и у меня на открытие багажника идет от сигналки вообще отдельный провод, поэтому сигналка и понимает что его открывали.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dsg
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 19:12
Mpak, спасибо! Думаю, что так оно всё и есть. А ковролин находящийся под водительским ковриком снимал, что бы добраться до этого разъёма?
Mpak
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:14
Не весь!! чтобы весь снять там надо оба передних сиденья снимать и тоннель.. Smile
Снимается он довольно просто, снимаешь накладки пластиковые на порогах изнутри салона, откручиваешь здоровую пластмассовую фигню (не знаю как по другому сказать.. она похожа на шайбу диаметром примерно сантиметра 3-4, в середине у нее отверстие с резьбой М6 или М5, пластиковая, белого цвета) за педалями, на стенке моторного отсека получается.. Отгибаешь левый угол ковролина почти до сиденья и вот он пенопласт.. Ну а дальше я уже писал, разьем под ним.. Доберешься до разьема сможешь прозвонить тогда провода от концевиков до него и от него до БСК, тогда сразу проблема станет ясна.
dsg
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 00:42
Сегодня добрался таки до этого разъёма. Одна клемма рассыпалась, остальные - позеленели, коррозия - мать её... Ну и был действительно "приятно" удивлён присутствием воды под ковролином (хотя с правой стороны под пассажирским ковриком - сухо). Вообщем одна клемма заменена, остальные очищенны, кусок звукотеплоизоляции, разбухший от воды - высушен. Сигналка наконец заработала как надо. И благодарность Мраку за совет!
