Достал свист вентиляции!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достал свист вентиляции! вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:53
Европанель.
Достает свист при движении выше 80км, доноситься из вентиляционных отверстий. Как рычажки печки не крути, все равно свистит. Не моторчик, а именно воздух набегающий. Печка выключена.
Кто как с этим борется?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:28
А может это из задних дверей все же сечет? У меня там воздух от80-ти км/час свистит.
Джа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:44
Может быть под кожух вентилятора отопителя попал какой-то мусор (сухие листья, к примеру). Потом этот мусор засосало в воздуховоды и теперь он там тихо шелестит Confused Сам сталкивался с подобным: машина постояла под деревьями, при включении вентилятора на 1 скорости из отверстий полетели куски листьев и прочее... Sad
дай Бог, не последняя
D_Shatunov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
