Подключение сигнала на новый руль меньшего диаметра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение сигнала на новый руль меньшего диаметра вывод темы на печать
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:08
Помогите подъсоединить сигнал на новом руле меньшего диаметра.
У класического десяточного руля всего один контакт, а на новом - их два.
Как подключить сигнал на нем и где брать второй контакт ?
А может нужно еще что-то?
Последний раз редактировалось: alexist (20 Сентября 2006 13:51), всего редактировалось 1 раз
alexist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:27
"Декоративный" руль - это круто, наверное из бардачка торчит? Smile
Джа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 13:41
Very Happy
Он конечно не декоративный, но и не спортивный. Просто красиво отделанный руль и меньше по диаметру.
А по сути есть что сказать?
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 14:56
Может, это масса?
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:36
Один провод на контактную группу, а другой под болт к железу, Mikhail Z. прав - это масса
Чего никто не слышит, того никто не ценит.
Vasilisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:37
руль покажы какой, и сразу станет ясно Smile
alexist
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:29
Пошел и сфоткал руль.
Каков приговор?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:37
отстой. держать будет не удобно! штатный в разы лучше!
хотя, иконы на панели немного поправят положение...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:42
НУ а что по поводу подключения?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 17:09
тебе же Vasilisk уже ответил!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 20:15
Выкинь пипку с двумя контактами и поставь с одним (в продаже имеются, сам так сделал), если диаметр отверстия в руле больше, подмотать можно скотч......
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 07:53
Всем спасибо.
Попробую сначала второй контакт под гайку бросить, а, если не получится, то пойду по магазинам за пипкой с один контактом.
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:17
Эта система нипель состоящая из круглой пластмаски и 2х колец медных и штырька с пружинкой стоит 50р от силы... не заморачивайся - иди и купи 8-)
Моя подпись слишком длинная Sad
BoTar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:10
BoTar
А чем он от штатного отличается?
Разве там не такой?
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:30
alexist
Отличный руль, толстый и удобный, единственный бок - при определенном росте плохо будет видно датчики.
Один контакт за штатный контакт на 09, а второй за массу - любая железяка внутри руля.
Oleg_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoTar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:38
Контактные платины бывают 2 видов: для 9 и 10, в 10 семействе (если не ошибаюсь) штырек на пружинке находится симметрично относительно закручивающих контактную пластинку болтов, в 9 - несимметрично, могу путать с точностью до наоборот Confused . При инсталле таких рулей может потребоваться замена этой самой конструкции (в своей 14 я менял). 2 провода идет в рулях один на кнопку, другой к массе.
