Leon2000
Вот заметил сегодня что при пуске движка что то подсвистывает под капотом, как выравниваются обороты свист перестает (прри включенных потребителях:габариты, музыка, ближний), грешу на ремень генератора, может быть? регулируется легко?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
В 5сек
Ключ на 13 и 10.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук писал(а):В 5сек !
Ключ на 13 и 10.
ослабляешь болт верхнего крепления генератора (13) . Потом регулировочным болтом (10) регулируешь натяжку. Натяжку посмотришь в мурзилке (лично я на "глаз" делаю). Потом снова затягиваешь болт на 13. Все!
ЗЫ заодно проверь нижнее крепление гены - оно часто раскручивается.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
А уменя свистит в районе стартера и ДО запуска. что в стартере может свистеть?
canon3000 писал(а):А уменя свистит в районе стартера и ДО запуска. что в стартере может свистеть?
Такая же фигня...Когда специалист послушал этот свист, сразу же сказал - смазать вал стартера и все!!!
Кир-кук
Ребяты, "ДО запуска" стартер мёртвый
Leon2000
Приехал в деревню к родителям, 800 км, чтобы натянуть ремень пришлось снять защиту чтобы ослабить нижний болт, верхнии без проблем, но натянуть не удалось, пока отец не обратил на ролик, закрепленный на экцентрике, пришлось его подкрутить по оси. Пипец, хрен куда подлезешь! заметил маленький уровень в ГУРе, а что подливать то?
