ne_gonshik
Smile Здравствуйте!Вот решил обогнать грузовик по узкой дороге с заездом на обочину (ну нафига!...), а на обочине млин ямки, и одна неплохая такая. Ну я ее проскочил с полным ходом колес (до отбойников) с левой стороны, на 70 км/час, вроде ни че, все целы ? едем?
Через несколько километров появилась такая фигня, нажимаю на тормоз плавно, идет нарастание усилия ? торможу, ВДРУГ стук (небольшой, глухой, один раз, вроде со стороны левого переднего колеса, ну точно не скажу), педалька тормоза чуток еще проходит (типа немного провалилась) и левое переднее колесо ? в юз! Я призадумался (ну правда машину не сильно кидает в сторону, но визжит при любой скорости!!!).
Что случилось куда смотреть? :-( Confused
Седня вечером пойдем с батей машину в гараж загоним и с ямы посмотрим ? КУДА смотреть то?
До этого приходилось ощутимо жать на педаль до блокировки, я щас чуть-чуть и оп, левое засвистело!!! Пугаю водителей?. Smile
Да и вело его малость и раньше при сильном торможении, но вело капельку и такого стука не было!
Да, накат нормальный, машину на ходу не тянет ни куда (заклинивание торм. цилиндров исключено!), колесо чуть теплое одно и второе!
Прошу вас не отправлять в поиск! Ну а если многоуважаемые участники форума сочтут нужным привести ссылку на тему где подобная проблемы решилась благополучно ? то им респект!!!! (большой прибольшой)
ВСЕМ СПАСИБО за внимание и помощь! 8)
Жду ваших рекомендаций, друзья (не побоюсь этого слова!)
Zillo
диск тормозной погнул?
sly_074
у меня такая хрень была, когда накладки с передних колодок отлетели...
сначала тормозов вообе не стало перед сфетофором, чуть не обделался.... тормозил с 60 кмчас коробкой до полной остановки мотора... аж слышно было скрежет шиповки :cool:
а вот потом тормоза были, но с блокировками колес и скрежетом...
Forever
Скорее всего диск тормозной погнул.
ne_gonshik
так, пасибо, значит смотрю седня диск и колодки....
потом отпишусь о результатах!
ne_gonshik
Доброе утро!
После осмотра ничего так и не прояснилось: это либо кривой диск (он в одном месте слегка цепляет за колодки, шоркает, и без колеса ни делает даже один оборот), либо клинит какой то из цилиндров. Это кривой диск или нормально, как понять что диск кривой?
Скажите, каковы признаки подклинивания поршня в цилиндре при торможении? (но колодки вроде отходят, то есть в резинках точно не зажимает поршень).
Седня часа через 2-3 пойду поменяю местами тормозные диски (вместе со ступицами) ? посмотрю на результат. Если ни че не измениться ? мне менять цилиндры?
Может ГТЦ как то влиять на равномерность торможения. А то левое колесо и схватывает уже при малейшем нажатии на педаль, а правое позже.
Сейчас радует то, что педаль тормозная жесткая, жать правда легко, и тормозит машина при легком нажатии, но блокировка, это конечно плохо?.
Жду ваших ответов! Крайне мало инфы от вас, помогите плиз советом, не охота зря корячиться!!!!!
PS Всю дорогу ехал и момент ловил при торможении, но оно очень рано блокируется! Sad Confused
ne_gonshik
Короче, проблема локализовалась, но к сожалению ее решить не очень то и будет возможно в ближайшее время.
Так вот ? оказалось клинит (стопорится) ЗАДНЕЕ левое колесо, но по звуку я с начала думал что переднее. Выяснил седня на ходу дернув ручник ? те же симптомы?..
Похоже кривой барабан, скривился почему-то от удара?
К тому же колдуна нет, вот и схватывает колесо сразу? Теперь придется воздуха подпустить или (мне этого не хочется) закупорить задний контур заглушкой?.
ВСЕМ помогавшим спасибо! (жаль что таковых почти не оказалось?.)
Да и еще вот вопрос ? на скольких точках крепится "колдун", а то у меня осталась такая типа вилки приваренная к балке и вверху какая то скобка?
Вот так вот????
Да, господа ? фенокс дерьмо из-за их, ноу хау что ли, то есть формы уплотнителей в тормозной системе которые не живут долго (либо пускают воздух, либо выпускают тормозуху)!
Lednik
фенокс - известное Г.
скидывай барабан - смотри, что и как... отпишись потом...
8-)
ne_gonshik
8-)
Ну скинул короче седня, и покрутил его на предмет биения - кривой он зараза во всех направлениях (но и был не лучше), да и выработка там под 4мм, канавкой, но колодка по ней ХЗ когда еще притерлась.
Я так понял - виноват новый торм цилиндр, буду его менять!
Че будет - посмотрим!!!!
Тебе всех благ!!!! :cool: Very Happy Smile
Lednik
фенокс не бери :-D
8-)
ne_gonshik
вроде само все самоустранилось, притерлось что ли...
Тьфу 3 раза....
Это я уже и сам понял (про фенокс), но выбор не велик в магазине том что рядом с гаражом....
да и цены, хм, заманчивы Smile
rising
Lednik писал(а):
фенокс не бери :-D
8-)
А какие вообще можно брать?
Я вот менял главный цилиндр сцепления, ставил Kraft, кончился через год. Сейчас стоит обычный, как сказали в магазине ВАЗовский.
Проблем нету. Но это сцепление, на тормоза хочется что-то понадежнее.
Денег не жалко, что сейчас есть действительно качественное?
ne_gonshik
rising писал(а):
Lednik писал(а):
фенокс не бери :-D
8-)
А я щас законсервирую железки от ГТЦ и заднего цилиндра, куплю рем комплект (если торгаш привезет), как понадобится поставлю все и соберу (как положено все сделаю!), думаю проходит года 2, потом перебирать и менять рем комплект и т.д....
Я поклонник ремонта а не замены!
Всем удачи!
Lednik
Если собрался брать ГТЦ - тогда ATE.
Рабочие ТЦ - как повезёт. но ИМХО, только не фенокс.
последний раз брал РТЦ "ЗАРУБЛЁМ". вроде ходит. с весны.
8-)
rising
8-)
Спасибо, Lednik!
Пришлось на днях по автозапчастям покататься, и нигде ATE не встретил. Ну да ладно, может просто магазины такие....
А ATE что за контора, наши делают?
Еще раз спасибо за консультацию!!!
