Пропали стопы!!! Срочняк надо решить!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропали стопы!!! Срочняк надо решить!!! вывод темы на печать
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:05
Вообщем товарищ приехал на работу а у него стопы не горят!!!
Пока ехал чуть в жопу не получил!!!
Я как бывший вазвод полез посмотерть был уверен что дело в лягушке.
Вообщем сначала все пошевелил - реакция ноль
Снял лягушку тестером прозвонил - работает
Книжки для ЧЯ нет - какой предахранительс мотрть х.з.! А чего еще может быть!!! Куда лезть
Мля вечером надо ехать домой а стремне уже будет!!!
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:06
до этого такого не было никогда
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:14
Предохранитель глянь. Не помню какой. Все пошатай. А также разъемы на задних плафонах проверь, может массы нет.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:22
а дыкс на прямую замыкал скрпекой и нифига не включились - правда скрепка сопливая была
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:27
21099
а липиздричество на платы поступает заднии???
Тестером погляди
в кородке красный провод
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:29
тестер уже отдал
гарабиты горят аварийка ок
задний ход ок
так что думаю питалово идет
Шама
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:31
Посмотри, горит ли плафон освещения салона. Он со стопами на одном предохране
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:37
горит
Шама
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:39
Значит не в нем дело. У самого такая же фигня. Вчера друган обратил внимание, что ни одного стопа (из трех) нет. Руки пока не доходят
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:40
21099
А спойрел со стопом у него есть или 3ий стоп в салоне7
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Смотри в задних фонарях,контакты разъема,контакт патронов с лампами.У меня регулярно оба нижних стопа пропадают из-за этих контактов,хорошо третий есть на заднем стекле.Причем поворотники и габариты сзади исправно работают.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
21099 писал(а):
тестер уже отдал
задний ход ок
а что стоп управляется по массе разве.
нет тестера проверь лампочкой.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:46
нет увы лампочки
третий стоп в салоне за стеклом подвешан на левый стопак
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:31
21099
3ий стоп тоже не горит?
Он скруткой к проводку приделан красному или пайкой к плате7
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:37
3-й тоже не горит он скруткой сделан - прям мысли прочитал Very Happy
только не вижу что это должно значить
твм
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:58
21099
Выверни любую лампочку примотай на цоколь кусок провода или скрепку - готова прозвонка,
начинай с проверки предохранителей их не так много затем с прозвонка провода от ЧЯ до выключателя тормозов
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:26
21099
Ет означает что питалово не идёт
Та как скрутка до монтажной платы, то если бы были косяки в контактах платы или лампочки, то негорели бы только основные стопы в фанарях, а 3ий бы горел.
Значит косяк в проводке...
21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:41
мля а где этот косяк найти можно
предохранитель проверил - гуд
лампы - гуд (все работают)
плафон работает (на один предохранитель повешан вместе со стопаками)
лягушка гуд
чего прозвонить чтоб найти? - я так понимаю если габариты все работают кроме стопаков то значит жила общая все гуд а вот отлягушки два проводочка могут быть не гут?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:46
21099
Берёшь тестер в руки или индикатор (лампа с иголкой) и лезишь проерять проводку всю...от чя до стопарей Smile
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:05
Тоже проблема с электрикой...
При включении левого поворотника мигает не он, а задний габарит попеременно с противотуманной лампой, спереди и сбоку всё нормально.
Авто 21083
Upgrademan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:30
Upgrademan
Масса.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:06
твм
Ага
Заднего фанаря, и ничего другое
Upgrademan
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:30
А подробнее можно? )
В электрике я полный ноль, каков порядок изнасилования заднего фонаря? )
ЕБЖ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:39
Снимаешь пластиковую крышку ообивики багажника, чтобы до фонаря добраться
Видишь саму плату зелёную такую
Отсоединяешь разъём
Вытаскиваешь плату
ПРоверяешь все лампочки, все контакты лампочек.
Далее отладываешь эта плату в сторону, и сморишь на крепления фанаря к кузову
Там 4ре гайки м8
Под одной из них будет прикреплён проводок с клемой
Отворачиваешь гайку
Чистишь клему от окисления и одеваешь её обратно и заворачиваешь гайку.
Потом проверяешь разъём фары, там колодка с проводами. Смотри чтоб контакты не вываливались. Далее всё собираешь и проверяшь.
Можно начнять прям с самой гайки, открутить и проверить массу.
