Ads1
Стал регулировать фару по горизонтали и получилась такая ерудна: ручка крутится, а фара не двигается. Потом смотрю, что так какая-то фигня пластмассовая. Вот теперь хочу снять фару, но не знаю как. болты отворачиваю, а ей не дает вылезти, пластмассовая полоска под ней. Как мне вытащить эту полоску, мож кто подскажет?
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Мурзилку почитай, там подробно процесс описан.
PF
Авто: Sorento
Если фара не регулируется - то плохо, скорее всего менять придется, мог отражатель оторваться... А накладки эти снимаются так: надо давить от себя и тащить их вверх, и они выйдут.
-=Dimas=-
вобщем так: снимаешь решетку радиатора (там два самореза и две защелки), ослабляешь два болта, крепящих бампер сверху. далее - бампер на себя посильнее и через образовашуюся щель вытаскаваешь реснички. Далее - болты, которыми сами фары крепятся...
Но, может так оказаться, фара тут и ни при чем вовсе - гидрокорректор сдох. Выдерни его из фары (не снимая последней), попроси кого-нить покрутить ручкой - ход штока не менее 7мм должен быть.
-=Dimas=-
