pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Добрый день.
Приключился вчера такой странны глюк - включаю зажигание, выжимаю сцепление и при положении педали примерно в 5 см от пола все приборы гаснут, бензонасос выключается, потом когда педаль упирается в пол все опять включается. Отпускаю педаль - все нормально, ничего не выключается. Выжимаю педаль снова - и опять тоже самое. Думал, что где-то провод каротит, но около педали вообще близко нет нигде проводов... как такое может быть...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
скорее всего не коротит, а просто контакт отваливается. Если б коротило, ты бы услышал как искрит
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
а где он может отваливаться ? ведь сцепление ничего не касается...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
У меня на машине жгуты прямо на тросиках лежали.
Только весной заметил, когда панели снимал.
