DEN778
Предстоит техосмотр
Озадачился вопросом - наийти и протереть номер двигла, облазил все снизу с большим зеркалом.... и ненашел никакого номера.
Подскажите кто знает, где искать этот номер???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Под термостатом
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Там же где и на 8клап. Смотри в районе между термосом и смотровым окошком маховика.
Чибис
DEN778
Кир-кук писал(а):Под термостатом
Хотелось бы точнее. Вот я открыл капот. Сверху набалдашник воздушного фильтра. Номер на двигле - снизу, под днищем, (правее -левее воз. фильтра?) или сбоку, со стороны аккумулятора???
P.S.
http://avto-guru.ru/2007/09/06/snjatie_i_proverka_termostata_vaz_2110.html
Если смотреть на это фото, то под термостатом находится коробка передач (с масляным щупом), а не двигло.
Чибис
Товарищ почитайте ФАК или мурзилку
номер блока двигателя находится на блоке двигателя. То бишь не прямо под термосом а сбоку - на БЛОКЕ.
Последний раз редактировалось: Чибис (07 Май 2010 09:33), всего редактировалось 1 раз
skripun
Авто: 2190
DEN778
фильтр прийдется снять с крепления и отвести в сторону с гофрой.
Кир-кук
DEN778 писал(а):Хотелось бы точнее. Вот я открыл капот.
Термостат видишь ???
Лезь под него с тряпкой и протирай.
Там площадка 2смХ12см, прям над самой коробкой
DEN778
Всем спасибо. Номер найден. на двигле с правого бока, если смотреть спереди на машину.
