denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
мужики такая зяка.ваз21104.если резко на хх не сильно но резко, давануть газ двигло, как бы захлебывается(1-2 секунды) провал.это че?увсех так или токма у меня. а то чуствую себя ракалом.на светофоре сначала разгазую потом трогаюсь...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Это не лечится:( Усе с этим боремся... Я думаю это прикол заводских прошивок... где то там косяк 8-)
vladip
denisch писал(а):мужики такая зяка.ваз21104.если резко на хх не сильно но резко, давануть газ двигло, как бы захлебывается(1-2 секунды) провал.это че?увсех так или токма у меня. а то чуствую себя ракалом.на светофоре сначала разгазую потом трогаюсь...
Ищи не рабочую катушку. Если в ошибках есть пропуски зажигания, у того цилиндра значит и полетела. Прошивка не причем...
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
vladip писал(а):Ищи не рабочую катушку. Если в ошибках есть пропуски зажигания, у того цилиндра значит и полетела. Прошивка не причем...
Да, блин, щаз....
У товорисча вылечил это сменой прошивки - все остальное живое и работает.
vladip
Blair_VSS писал(а):vladip писал(а):Ищи не рабочую катушку. Если в ошибках есть пропуски зажигания, у того цилиндра значит и полетела. Прошивка не причем...
Да, блин, щаз....
А у меня было именно так. Легче всего развести на прошивку... что в сервисах и делают, чем искать истинную причину не исправности.
VladC
Авто: 21103 (2002г)
В провалах ДПДЗ бывает виноват. Контакный слой протирается.
Но это обычно в начале открытия заслонки проявляется.
Dim112
У тебя это происходит при включенном карсоне? Если да, то лечится прошивкой.
Denis81
У меня с нова также было. Электрик сказал что это контроллер такой. Таким образом соблюдается норма ЕВРО2. Предлагал типа переделать - я отказался.... На самом деле, в бензине много выигрываешь (мало тратиться)
denisch
Dim112 писал(а):У тебя это происходит при включенном карсоне? Если да, то лечится прошивкой.
нет просто на горячем движке кагда обороты 840
dimshit
У меня было при неисправном ДМРВ.
denisch
dimshit писал(а):при неисправном ДМРВ.
а кстати скока он стоит?
VladC
Авто: 21103 (2002г)
я покупал новый ДМРВ около 1800 руб. (Авто 49, Питер)
