zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Собственно сабж. Появился не очень давно. Появляется только при повороте влево под большой нагрузкой - при трогании с места в основном,
при движении нет.
По ощущениям, приблизительное место стука -- правая стойка. Характер стука таков -- глухой, как если бы стучать тяжелой гирей засунотой в толстостенную чугунную банку. Понимаю, что пишу примитивно, но пока звуки здесь не выкладываем. Мне кажется что синхронизирован с рывками двигателя при трогании, водителям это знакомо. Большего написать не могу, так как некому более дать по-трогаться, чтобы послушать со стороны.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Хороший сту сам наружу вылезет! Здесь же не экстрасенсы сидят! Залезть надо под машинку, посмотреть, подергать все.
zaЙЧeg
ANDYS писал(а):Залезть надо под машинку, посмотреть, подергать все
Дергал, че толку? видимо нужна значительная нагрузка. И потом, как бы он боком не вылез... потом-то
Camel
Авто: VW Tiguan
DmitryFrolov
может рулевой наконечник? раз у тебя стучит только при повороте
zaЙЧeg
Kamila apa писал(а):может рулевой наконечник
Только что сменил, стук был и до и после , без изменений
Camel
Авто: VW Tiguan
DmitryFrolov
тогда тяга или шрус
Rmn
Такая же хрень... Как колокол, только звух глухой... слева!
Правда как то через поворот...
zaЙЧeg
Rmn писал(а):только звух глухой... слева!
У меня тоже глухой, но... справа :-D
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Может рулевая рейка стучит?
Советую с усилием подергать за усы рейки. Несколько раз видал, как подозрения были на стойки, а стучала рейка (втулка изнашивается).
BigAl
По поводу стуков в подвеске.
На днях они у меня тоже проявились спереди справа при езде по проселку. Громкие и очень нервируют.
Мысли пошли нехорошие, полез поиском в форум - то ли рулевой наконечник, то ли шаровая опора, то ли ШРУС, то ли подшипник...
Делать нечего полез под машину, вдумчиво все посмотрел и всё оказалось куда проще - источник стука кромка подкрыкла бъющая о рычаг поперечной устойчивости. 3 секунды работы ножом и стука нет.
Хочу заметить 4 года езды в этом состоянии стук не проявлялся.
Пантификк
Если только при трогании или торможении , то это скорее всего задние или передний сайлентблоки растяжки , у десяток это болезнь . Ещё может просто ослаб болт крепления рычага к кузову - тоже частенько встречал
ОлегК
наконечники так не стучат,это стойки при малых ходах либо опоры, уменя самого металлический шелест при трогании назад-ступичный подшипник-жду когда загудит
SH
Авто: BMW E90 325iA
Возможно цепляет концом пружина за стакан изнутри.
как раз звук - буум. буум.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Тоже долго мучил стук с левой стороны при трогании с места и переходе на вторую. Перетрс всю левую стойку - все ОК. Потом вспомнил что стук появился после замены сцепы. Оказалось горе-механики при сборке порвали подушку левой опоры. после замены стук исчез.
zaЙЧeg
Ну добрался вчера вообщем до подъемника.
Чего нащупали:
1. бренчание проявлятся реально только при вывешенном колесе
2. его нет слева, только на правой стойке.
3. слышно при ударе по колесу (вывешенному)
4. механик попробовал покачать стойку -- я офигел, при этом, шток сверху в опоре ходит оч сильно. На левой тоже есть но не так.
5. может быть что виновата только опора ?
6. или может быть некая проблема допустим с опорной верхней чашкой у пружины???
Не стал сразу же менять верхние опоры, не знаю допусков по резине в ней, на сколько она должна быть эластичная.
Подшипники в опорах на сколько увидел - в порядке.
Поделитесь советами кто может
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Последнее что у меня стучало вместе с рывками двигателя - Ось левой подушки двигателя, которая радостно скакала в пазе корпуса. Нашел на "ощюпь". Двое тяни/толкай на 1-й, а я пульс искал. Когда снизу посветил - по грязи чистый метал очень хорошо видно.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
DmitryFrolov писал(а): может быть что виновата только опора ?
у меня так и было - стук при проезде препятствия (типа бордюр, полицейский) вылечился с заменой опоры - до этого поменяли подшипник ступицы, подтянули крепление балки - не помогло..
