Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Сегодня пошел дождь, так вначале у двигла было где то 900 холостых. Потом смотрю - чего то начало колбасить. А там - батюшки - оборотов 400 где то, и вибрация на кузов сильная. Дождь прошел - через некоторое время обороты снова ~800-900 стали.
Что за фигня, и куда смотреть?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Во время дождя включал какие-нибудь доп. элементы(бл., дальний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла, печка и т.д.)?
Victkh
rom508
не, я про это знаю.... если их включать в дождь, то вообще чуть не глохнет
например ближний+обогрев+печка = такой расколбас движка, ехать невозможно
Без дождя все нормально включается.. Обороты падают на 100 примерно, т.е. с 900 до 800
rom508
Провода высоковольтные поменяй.
Victkh
rom508
ХМММ... еще раз?
у меня стояли Janmor, сейчас силиконовы
Victkh
rom508
ХМММ... еще раз?
у меня стояли Janmor, сейчас силиконовый чемпион..Еще в багажнике неоткрытая коробка Теслы лежит, попробую, все равно уже куплена))
Vodila
Авто: Volvo V70II
Проверь состояние воздушного фильтра.
Victkh
Vodila
Наверное в плохом состоянии. а он то тут причем?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пробивает провода при сырой погоде
rom508
Тут сложно сказать. У меня 8-ка во время сильного дождя вообще глохла. Спасала WD-40. Открывал капот и брызгал везде где есть электро контакты.
Vodila
Авто: Volvo V70II
В дождь в воздухе много влаги.Соответственно фильтр намокает и пропускает меньше воздуха.А если фильтр ещё и старый,то...
Victkh
Ок, завтра попробую заменить воздушный фильтр и ВВ провода... Лишь бы дождь пошел :-D
Vodila
Авто: Volvo V70II
А зачем дождь?Со старым фильтром и проводами подноси руку к воздухоприёмнику до полного его закрывания.Будет терять обороты-фильтр.А провода видно в темноте,но тут нужна сырость под капотом.У меня со старыми проводами под капотом в дождь или сильный туман было "красиво".
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
если при включении например фар падают обороты ощутимо то это скорее всего массы говенные. у меня, например, раньше при включении вентилятора охлаждения обороты просаживались где то на 100. потом всел все массы (фары, кулер) на одну точку - у аккума на имнус, падения оборотов вообще практически не стало.
есть аналогичный косяк с вентилятором печки, думаю тож в массе дело
Victkh
Вылечил... кардинальной заменой ВВ,воздушного фильтра, и распределителя зажигания
Заодно генератор махнул на 2110
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Victkh писал(а):Вылечил... кардинальной заменой ВВ,воздушного фильтра, и распределителя зажигания
а как генератор переделал под крепления????
Victkh
stealth3000
21082 нижний кронштейн+
21082 верхний кронштейн - планка натяжителя
ну и шкив
Правда дорого в итоге вышло, проще было на стандартный махнуть
