megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Помогите разобраться не работает центрзамок ни с сигнилки ни от ключа где искать причину...заранее спасибо
в предохранителях и блоке центрального замка, где ж еще?? :-D
megawolt
vitalik-b писал(а):в предохранителях и блоке центрального замка, где ж еще??
предохранители вроде впорядке,а вот блок центр замка где он находиться
Mikhail Z.
megawolt писал(а):предохранители вроде впорядке,а вот блок центр замка где он находиться
У меня он на стенке с водительской стороны за панелью.
megawolt
Mikhail Z. писал(а):У меня он на стенке с водительской стороны за панелью.
эт чо б.... панель всю снимать нужно
у меня в райне ручки открывания капота за ковролином
megawolt
dk-34
Авто: Dartz Prombron
vitalik-b писал(а):у меня в райне ручки открывания капота за ковролином
Правильно, а предохранитель "висячий" на жгуте проводов, ижущих к монтажному блоку, там же.
megawolt
т.е. на блоке посмотреть предохранитель
Boriskin
Авто: Лексус
Ищешь блок ЦЗ и блок сигналки
Идёшь по проводам и ищишь висячие предохранители в таких небольших боксах на проводах
Вот в них и дело
заодно неконтакт погляди проводов
megawolt
спасибо всем... предохранители были в порядке накрылся сам блок ...заменил теперь все работает
megawolt
он находится под торпедо слева, где штатное место крепления колонок в ВП, он крепится двумя винтами....
dk-34
megawolt писал(а):спасибо всем... предохранители были в порядке накрылся сам блок ...заменил теперь все работает
поставь старый- 99% будет работать...
megawolt
dk-34 писал(а):поставь старый- 99% будет работать...
почему в этом уверен.....какие доводы
Xpert
Свой человек
megawolt
Не винтами, а гайками.
А товарищ частично прав, собственно неконтакт бывает из-за того что немножко выходят клеммы из висячего предохранителя.
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
там ломаться нечему, обычно неконтакт
megawolt
ясно но я его выбросил
dk-34
Я рад за ВАС!
