99i заглохла на ходу и не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 99i заглохла на ходу и не заводится вывод темы на печать
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:14
Задаю вопрос по чужой просьбе так, что описываю ситуацию с чужих слов. Значит так:
Едет 99 по ТТК со скоростью 60-70, как вдруг начинает замедляться, нажатие на газ ни к чему не приводят. В итоге машина встает и глохнет. Попытки завести машину ни к чему не приводят. Электрика работает, типа там мафон, фары, аварийка. При повороте ключа зажигания какое-то реле щелкает, но стартер не крутит. Далее видимо сел аккумулятор так как фары перестали работать, пробовали прикурить от другой машины - ноль эффекта, на этом машину оставили.
Что могло с ней произойти?
Иммо не активен. Кто-то предлоложил что выгорели предохранители или дорожки в ЧЯ, кто-то говорит что сигналка заглючила, кто-то говорит мозги сдохли...Самое интересное то, что машина заглохла на ходу.
Пока, что не времени ехать в сервис, просто интересно может у кого такое было или кто посоветует чего?
Спасибо
http://www.lada-kalina.com/
berni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:15
А может просто ремень гены порвался и АКБ в ноль засадили?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:23
berni
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:24
Так говорю же, что после того как машина встала работали фары, мафон, аварийка итд тоесть машина встала не от того, что в ноль сел АКБ.
Кстати машина 2003г апрель, пробег 65тык (если поможет).
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:36
У меня было... колодка с ЭБУ слетела, виноват сам. Но стартер работал.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:37
датчик коленвала, бензонасос, ремень ГРМ, модуль зажигания редко ломается совсем.
без всего остально машина заводится и едет
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
[quote="berni"]Задаю вопрос по чужой просьбе так, что описываю ситуацию с чужих слов. Значит так:
Спасибо[/quote]
Может ремень ГРМ порвался? Странно, почему стартёр тогда не крутит?
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berni
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:40
ок
а что может сломаться от чего страртер не будет крутиться, но реле при повороте ключа щелкает? Пробовали прикуривать - таже картина.
Говорят, что смотрели под капотом, но сверху ничего не видно. Ремень то видно сразу.
Последний раз редактировалось: berni (21 Сентября 2006 00:42), всего редактировалось 1 раз
rom508
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:41
[quote="berni"]ок
а что может сломаться от чего страртер не будет крутиться, но реле при повороте ключа щелкает?[/quote]
Сам стартёр, втягивающее реле.
berni
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 00:43
rom508 писал(а):
berni писал(а):
ок
и от этого машина встанет на ходу?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:01
Было примерно также.
Слетела фишка с проводком на стартере. Сверху ее плохо видно. То же реле щелкало а заводиться никак.
По поводу заглох на ходу.
Была такая вот еруднда, я балдею от ВАЗовского качества сборки.
На заводе когда собирали панель, корпусом печки передавили провод идущий к бензонасосу. Естественно в один прекрасный день изоляция перетерлась и коротыш на массу. Сгорел предохранитель. Я разобрал тогда почти весь салон пока нашел. И то печку снимать не стал, локализовал место кз с точностью до 30см, выкусил этот кусок проводки и заменил. После этого все ОК.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:04
А вы предохранители смотрели? В особенности те, которые находятся внутри центральной консоли (там 3 реле и 3 предохранителя - главное, бензонасоса и вентилятора). Посмотрите там.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:12
Да еще. Попробуй поменять местами реле включения вентилятора и главное реле. На служебной девятке, тож заглохла на ходу, в главном реле, что-то с контактами случилось. Реле заменили и поехали дальше.
Ну и предохранители, как сказали выше проверить.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:40
У меня на ходу встал бензонасос. Почему не знаю. Напрямую провода кинул - не работает. Разобрал моторчик вынул - напрямую провода кинул - работает. Поматерился. Все собрал и поехал. Был одет в костюм, ехал на свадьбу в соседний город, шел дождь... Smile Smile Smile Сейчас ржунимагу....
По теме скорее всеже аккум, точнее гена, или масса где от кузова отвалилась. Т.К. от стартера двигло не заглохнет. Фары могут гореть, аварийка мигать, а для зажигания, бензонасоса и тем более для стартера может не хватать....
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:49
а бензонасос гудит или нет?
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:54
Жаль автор темы не написал. При включении зажигания лампочки на приборной панели вообще горят ?
Если горят, а при попытке завести тухнут-то точно АКБ.
Если в момент запуска не притухают то см. описанное выше.
Если вообще не горят, то главное реле или его цепи управления.
А еще неплохо установить-бензонасос работает вообще.
berni
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 19:44
Спасибо за ответы!
Про АКБ повторяю еще раз, что машину прикуривали, но никакого эффекта это не дало. Тоесть дело не в АКБ.
Так как машина не моя, я тоже стал спрашивать свистит ли бензонасос - в ответ получил, что свистит.
Я думаю, что дело в электрике... либо где-то провод отвалился, либо предохранитель сгорел. Товарищ просит совета где копать на выходных, вот решил задать вопрос на форуме.
Говорил он мне также, что когда машина замедлялась она не дергалась как если бы не было подачи топлива, а останавливалась как-будто газ отпустили и катимся, ждем остановки.
А масса на двигатель идет через кузов или отдельным проводом?
Snark711
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:04
по-моему, там проводок брошен.
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:27
а что про ДПКВ никто не вспомнил?
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:43
.... и.... ГРМ
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berni
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:50
А если ДПКВ не исправен то стартер крутить не будет? Собственно тот же вопрос про ГРМ.
Самое загадочное то, что на прикуренной машине стартер не крутит, которому от силы 2 месяца.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:51
Форумян
А стартёр почему тогда не крутит?
Но мне тоже кажеться дело в нём
berni
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:54
Мож предозранители какие вылетели или если масса на двигло идет проводом то отвалилась, соответственно у стартера нет минуса вот и не крутит.
Форумян
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:09
Вообще, отсутствие верного сигнала с ДПКВ может указывать на обрыв ремня ГРМ, тогда стартером крутить вроде-бы не надо... Стартер включается напрямую от замка зажигания, или опосредовано, через контроллер. То есть, контроллер может заблокировать стартер?
Еще б напряжение в бортсети померять...
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:24
..... авто глохнет на ходу:
...причины.....
1. Топливная система
2. ДПКВ
3. ГРМ
4. МЗ
5. ....(может чего забыл)
Реле щёлкает, стартер не крутит:
1. Низкое напряжение бортсети
2. Стартер (залегли щётки, или просто сгорел)
Страница 1 из 2
