Alexmv
Выхожу из машины, закрываю дверь, ставлю на сигнализацию.
Пищит один раз, закрывает замки. Но через 3-4 секунды пищит еще 3 раза. Замки не открывает. Раньше такого не было. Что такое может быть, чем это грозит и как с этим бороться?
rover
Остается открытым концевик - три раза на моей - это незапертый багажник, или дверь.
Концевики отдельные, или штатные?
Если на дверях нет ничего, значит привязка была к штатному, штатный 5 рублей стоит и 1 минута работы, бывает крышка багажника отходит и концевичек приоткрутить надо, болезнь 99 и вообще седанов, капот - рядом со штатным стоит здоровый такой, из-за забившейся грязи.
Да, бывает ещё из-за падения напряжения, допустим большая нагрузка, остается включенным вентилятор, магнитола - у некоторых на не снятой панели, хавает только так, хоть и выключена, ну, или слабоватый АКБ.
Датчик обьема, обычно между сидушками пряут, возле ручки КПП, если близко от окна пройдешь, трещит тоже.
Admiral_43
А сигналка вообще какая? Смотри инструкцию, там д.б. разшифрованы сигналы.
Snark711
я больше скажу, когда она 3 раза пикнет, то светодиод сигналки мигает то число раз (через паузу) в котором находится проблемная зона. Например 2мигания - капот багажник, 3 - двери, 4 датчик удара.
:) я тебе ещё поведаю секрет, если сигналка будет пищать не 3 раза а 5, то это не глюк, это она тебя предупреждает о том, что в брелке садится батарейка.
а ваще, шобы не задавать тупых вопросов, узнай марку сигналки и найти в сети на неё инструкцию.
Alexmv
Сигналка - Pantera. Инструкции нет, т.к. машину с рук покупал.
Snark711
бля... и выхода в интеренет у тебя нет?
Snark711
http://www.auto-set.ru/cat21level2.html
причем найти - как нех делать.
лентяй ты, гони поллитру!
Alexmv
Сигналка продолжает глючить, хотя иногда и не пищит, но редко.
Завожусь, открываю дверь - говрит что дверь открыта, так что концевики нормальные. Проверял не один раз и на всех дверях.
Что еще может быть?
u313
Что еще может быть?
Да скачай ты описание и посмотри, что сигналка тебе говорит! Может концевик капота или багажника не прижимается - проверь!
Snark711
да лентяй он.
а помогать лентяям - глупо.
Alexmv, если желания самомму разбираться нет (а для того,чтобы ты сам разобрался, у тебя есть всё, что нужно), то езжай в сервис, тебе там на штуку всё починят. Smile
отключат нах какую-то из зон - и будет всё ОК.
Alexmv
Что б качать описалку надо точно знать марку, а не только производителя. На брелке у меня писано только Pantera.
Где же учтонить какая? Куды глядеть то? На батарейке наверное уж не написано!
А концевики капота и багажника тоже проверены.
А бывает такое, ставлю на сигнализацию - пищит. Снимаю с сигналки опять ставлю - не пищит. Причем тут концевики, машину то я даже трогаю.
dezruptor
Alexmv
dezruptor
Спасибо!
Snark711
u313
Ну и что нового?
Pantera SLK-15, инструкций не нашел. Говорят аналог SLK-25. Смотрел на 25 - получается что двери, но концевики то работают!
Ну и что вам дала инструкция. Уж подскажите умники.
u313
Проверь остальные концевики - капота, багажника, незнаю еще чего у тебя стоит. Есть еще на сигналке провод концевиков для машин с плюсом на массе, надо посмотреть, где этот провод и почитать, где он должен быть. Можно для верности отсоединить разьем от сигналки и проверить прямо на разьеме - что туда приходит. А кроме того, сигналка в отличии от лампочки может реагировать на утечку из-за отсыревшего провода под ковром, например. Поэтому по концевикам надо смотреть тестером на сопротивление, а не на элементарное замыкание/размыканме.
Alexmv
Вот это по делу. Спасиба.
Действительно летом на полу под обшивкой была вода. Видимо не все просушил, либо снова сыро.
